[E39]Sprawdzenie odczytów z inpy
Chciałbym poprosić kogoś obeznanego w inpie aby przejrzał te screeny i powiedział czy wszystko jest w porządku :] Robiłem również test przepływki i chyba nie działa - po odpięciu nic się nie zmieniło , po podpięciu spowrotem również Edit ;;/ wykonałem test drugi - tym razem po odpięciu silnik zmienił troszkę prace a po podłączeniu auto zgasło
wygląda na to że wszystko w normie , wykasuj sobie błąd przepływki (z pierwszego zdjęcia)
nie idzie wykasować , błąd nadal zostaje . sprawdziłem napięcie na wtyczce i wynosi 13,8v - czyli przeplywka do wymiany >?
