E90 brak zasilania na sprężarce klimatyzacji
mam taki problem i kończą sie pomysły.
BMW E90 2007r 2.0d 163km M47
Układ uszczelniony, gaz nabity.
Sprężarka wymieniona (było uszkodzone koło)
Czujnik cisnienia wymieniony na nowy
Bezpieczniki pod schowkiem wszystkie ok
Bezpieczniki przy sterowniku silnika ok, przekaźniki przy sterowniku silnika podmienione
Pod komputerem brak błędów (w sterowniku silnika, w sterowniku klimy)
Panel sterowania raczej ok (po wcisnięciu jakiegokolwiek przycisku to sterownik widzi reakcje)
Ciśnienie gazu 7 bar (tak widzi sterownik i takie jest na manometrze) ale nie rośnie ani troche.
ciągle brak zasilania na sprężarce
macie jakieś pomysły co sprawdzić?
z góry dzięki za pomoc
Sprawdź ciągłość przewodów od przekaźnika do elektromagnesu. Może gdzieś jest przerwa.
Ktoś orientuję się jakie powinno być napięcie na zaworze sprężarki ?
Pojawiło się i raz mam 6 V a raz 13V
Niestety ciśnienie w układzie nie rośnie.
Zawór w sprężarce podmieniony i dalej to samo (zawór na stole podając prąd na "krótko" odzywa się)
Myślę czy by nie zmienić panelu sterowania ? nie mam już pomysłów na to auto ...
