BMW E90 318i, problem z hamulcami
answe91
Cześć, dzisiaj zaskoczył mnie pewien problem z samochodem. Rano jadąc do miasta wszystko działało idealnie, jednak kiedy ponownie wsiadłem do samochodu i ruszyłem hamulce były odcięte - działały jak przy wyłączonym silniku, ciężko i twardo chodziły ledwo się dało hamować, a dojechać do pracy musiałem ;/ - hamulce były wymieniane w kwietniu tego roku, był zmieniany przy tym płyn hamulcowy i wszystko działało pięknie. Pytaniem moim jest co może być przyczyną, samochód na pewno dzisiaj idzie do mechanika mimo wszystko wolałbym wiedzieć co mogło się tam stać - tak nagle w przeciągu 2-3 godzin.
Ilość płynu jest ok?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Komputer komputerem, pokazuje że jest ok, co się tyczy samego zbiorniczka, jestem na tyle ślepy i wkurzony że nie mogę go zlokalizować, jest pod zaślepką jakąś czy jeszcze gdzie indziej schowany. Na widoku mam płyn do spryskiwaczy, chłodniczy, silnikowy i do przekładni. Hamulcowego nie widzę, pomóż mi go zlokalizować to zaraz go otworze i sprawdzę.
Ale tak jak mówię, było wszystko wymieniane i sprawdzane w kwietniu tego roku, także całkiem niedawno, więc wolałem zapytać na forum.
EDIT.
W zbiorniku płynu hamulcowego jest do kreski MAX, czyli to nie jest kwestia braku płynu.
Płyn hamulcowy można dla świętego spokoju sprawdzić ale to nie jest przyczyna twardego hamulca. Masz problem ze wspomaganiem. Albo pompa podciśnienia, albo serwo hamulcowe, albo jakieś połączenie tych elementów.
