Tak jak w temacie. Od tygodnia gdy odpalam auto xenon ustawia sie na maxa do góry. Co może byc tego powodem?
Po odpaleniu chyba ksenon robi test silniczków góra-dół - może tam się coś pochrzaniło w sterowniku?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Dokaldnie tak jak mówisz ksenon budzi sie podnosi sie max do góry opada delikatnie i zaraz leci na maxa do góry. Czujniki na wahaczach wyglądają Ok. Musze podjechać na kompa może coś pokaże.
Jeżeli jedena lampa pracuje ok a druga ma problem to nie wina czujników poziomowania. Ja mam czasem tak, ze xenonony się budzą idą w dół, a potem do góry tylko jeden, drugi zostaje na dole. Na forum było kilka tematów że to jakieś uszkodzenie przy silniczkach poziomujacych, jakieś plastiki i ze można je wyminic.
Bez diagnozy komputerowej sie nie obejdzie niestety. Podjedz do kogoś na kompa niech sprawdzi jakie bledy sie logują.
Jeżeli lampa wykonuje ruch góra - dół tzn. ze silniczek OK. Chyba ze ja cos blokuje i nie może zrobić pełnego ruchu. Komp wszystko pokaże.
Obie lampy pracują dobrze czasem na dziurze ustawia sie na chwile normlanie. Jak świecą lampy to od razu dwie na maxa do góry. Nie ma tak zeby jedna świeciła normalnie a druga płasko.
Nie miałeś ostatnio auta w warsztacie na podnosniku?
Masz na myśli, że ktoś uruchomił światła na obwisłych wahaczach i czujnik poziomowania dostał świra?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Tak było w moim przypadku, w międzyczasie jeszcze odłączenie aku na podnosniku. Objawy takie same - obie lampy świeciły max w górę.
A jak to poprawiono?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Naprawili w ramach reklamacji jaką złożyłem w serwisie :D ... a tak na powaznie to podobno odłączyli i podłączyli czujniki poziomowania w odwrotnej sekwencji z podnoszeniem auta plus kalibracja na kompie.
Niestety nie znam szczegółów - odstawiłem auto do warsztatu i odebrałem po kilku godzinach.
Pzdr,
A.
Ja zaczął bym od zresetowania modułów. Mozna programem, a jak sie nie ma to odłącz na pół godziny klemę minusowa od aku.
A nie trzeba do resetu odłączyć obu klem od aku i zewrzeć ich (plus z masą) poza akumulatorem?
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
