Navi BMW e46
Witam posiadam BMW e46 z dinavigation z złotem na kartę SD pod mapy do GPS . Mam pytanie czy ktoś ma polskie mapy do takiej navigacji ? Czy ktoś wie skąd je pobrać bo szukałem i nic nie znalazłem , wszędzie jest na CD i inne navi . Jeśli ktoś mógłby pomóc to z gory dziękuje
Mozesz z tego co wiem zainstalowac sobie co chcesz. Patrzysz czy masz to na androidzie czy na windowsie i instalujesz np automape pod odpowiednia platforme i tyle.
Dokładnie, najlepiej zainstalować przez wi-fi i gotowe.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Mam na windowsie , czyli wystarczy pobrać mapy na Windowsa i wrzucić na SD ? Trzeba instalować jakimś programem czy wystarczy pliki wrzucić ?
nie napisałeś nawet do jakiej nawigacji chcesz te mapy. Ale od razu ci powiem że do każdej są mapy.
Sposób instalacji bedzie się różnił w zależności czy to sygic, automapa, garmin jakiś czy cokolwiek tam używasz.
Do tego mając takie radio możesz używać takiej nawigacji jak chcesz.
szukam
Virmware version
MCU:HY 12/08/14
DVD : V04.23
Hmi : vBMW 0.21
Takie dane posiada moja navigacjja ... Nic nie ma jaki Windows i innych informacji ... Cos wam to mówi ?wiecie jakie mapy ?
Co za program do nawigacji a nie na jakim urządzeniu.
Już widzę że nie dasz sobie rady bo jesteś zielony jeśli chodzi o te sprawy. Daj to do jakiegoś punktu z nawigacjami to ci zrobia
szukam
No masz racje zielony jestem w tych sprawach ale bawiłem siebtyle razy tą navi i nie jest tam napisany jakie jest oprogramowanie ... Papierów do niej tez nie mam wiec nie wiem jak to znaleźć. Na pewno jest na windowsie ale jakim ... ? A nie da rady pobrać byle jakiej automapy na Windowsa i wrzucić na SD ? Będzie chodziło ? Czy mapa musi być do odpowiedniego oprogramowania ?
Masz tu WINDOWS CE prawdopodobnie 7.0, nie myl ze 'zwykłym' WINDOWSEM na komputery.
Nawigację ogarnęłem szukałem na mecie takiej samej i okazało się ze jest na win CE 6.0 wiec teraz muszę pobrać jakąś mapę na te oprogramowanie i gitara . No i teraz się zacznie ... Ściągnięte pliki wrzucam na SD i wszystko działa czy trzeba instalować tą mapę na radiu ? Niestety radio w j. Angielskim wiec tez lipa ..
ty dalej nie rozumiesz. Jaki masz program do nawigacji na tym urządzeniu, automape, sygica, tomtoma ? rozumiesz co się do Ciebie pisze ? skąd mamy wiedzieć do jakiego programu chcesz mapy. Mam takie samo radio jak ty tylko mam je na androidzie i do nawigacji mam 3 czy 4 programy. I w każdym inaczej się uaktualnia mapy. Rozumiesz teraz ?
a ty dalej swoje że karta i nawigacja, radio to tylko urządzenie, mały komputer, chodzi o program jaki jest zainstalowany do nawigacji.
dalej podtrzymuje zdanie żebyś to oddał komuś kto zna się cokolwiek na komputerach. Wiecej popsujesz nerwów sobie i nam.
szukam
Ściągnij nawigację na takiego Windowsa np automape
Skopiuj pliki na kartę tylko nie mogą być spakowane
włóż kartę do radia włącz nawigację wejdź w opcje i poszukaj możliwości wyboru pliku startowego z plików na karcie i go wybierz z końcówką exe
Powinno odpalić
Mi tak działa na starym dynavinie
OOo taką odpowiedz chciałem usłyszeć , dzięki za pomoc, tak zrobię i zobaczę czy będzie działać
Wiecie może skąd można pobrać tą mapę na win CE 6.0 bo wszedE jakieś SMS trzeba wysyłać albo pałacić lub dema jakieś ... Myślałem za za darmo i logowania bez problenu znajdę a tu ...
Temat komedia :D :mrgreen: :duh:
Chciałbyś żeby ci podać strony pirackie z oprogramowaniem?
szukam
Po tym co i jak pisze, widać że chłopak jest kompletnym amatorem. Teraz z forum bmw, robi się forum komputerowe. :D
Wszystko co potrzebujesz bedzie na chomiku, tylko tam trzeba smsa wyslac. Nie boj za te 10 zl spokojnie uda sie wszystko sciagnac. Drugi sposob to strona np. torrenty.to , jednak tu trzeba mieć jeszcze dodatkowy programik do sciagniecia tego co chcesz typu np. Utorrent i dodatkowo z tego co pamietam tez trzeba sms wyslac do rejestracji :) chociaz kiedys mozna było raz na dobe, jedną rzecz sciągnąć za darmo.
