730d błąd emission limit brak mocy
zloty2016
A klapki dawno usuwane, tzn po ich wyjęciu nie było błędów?
Temat jest rozległy może to być też przepływomierz lub sondy lambda albo elektrozawory.
najprościej to podpiąć pod dobry komputer np z INPA i sprawdzić podczas jazdy parametry podzespołów elektroniki, czy coś nie odbiega od normy. Możesz też odłączyć przepływomierz i sprawdzisz różnicę w osiągach jak i pracy silnika.
przyjrzyj się na początek przepływce
musisz poszukać kogoś ogarniętego z Inpą by sprawdzić parametry i nie gdybać.
Emission limit świadczy o niewłaściwym składzie spalin, coś nie tak z mieszanką.
Skoro piszesz o czujniku to może dojść jeszcze niewłaściwe ciśnienie paliwa, albo czujnik na listwie lub przewód albo na pompie CR lub pompa paliwowa niedomaga
Musisz sprawdzić parametry Live podczas jazdy, wtedy wyjdzie co jest nie tak
Dlatego lepiej nie gdybać tylko poszukać kogoś ogarniętego z okolicy co sprawdzi parametry. Komputer pokaże wszystko, np: ile mierzy powietrza przepływomierz, a ile potrzebuje silnik i czy ta wartość mieści się w normie, tak samo z ciśnieniem doładowania, i ciśnieniem paliwa.
Tylko musi być to program od BMW a nie jakiś uniwersalny skaner.
Panowie dziś pojechałem do mechanika auto "Nie szlo" przyjechałem do mechanika chciałem pokazać mu w czym problem a tu nagle auto "naprawilo się " ale błąd silnika święci się dalej. Czy to może być filtr paliwa zapchany??? ... czekam na diagnozę od mechanika
