Stałe zasilanie pod rejestrator x5
Ktoś może wie który bezpiecznik ma stałe zasilanie po zamknięciu auta ? X5 f 15
Chce się wpiąć w niego rejestratorem żeby nie odcinało mu napięcia po zamknięciu auta.
Bo jak wiemy zapalniczki są odcinane po kilku minutach od zamknięcia.
Dziękuje
ja to robię instalując przetwornicę 12V->5V(sprawdzona przetwornica "Przetwornica LM2596 mała imp. zas. DC-DC Z127"), 12V biorę z modułu podświetlania centralnego,
przewód usb wyprowadzam podsufitką bezpośrednio do kamery.
jedyne wyzwanie to znaleźć odpowiedni pin w konektorach modułu podświetlania centralnego i wlutować się w płytkę, a w Twoim przypadku trzeba szukać terminala kl.30(ciągłe 12V).
ja zawsze podłączam do kl.30B.
wyślij na priva VIN to poszukam Ci pinu/bezpiecznika z kl.30,
  • Członkowie klubu
żeby cały czas wideorejestrator działał to trzeba dodatkowo moduł z akumulatorem bo zeżre ci aku przez 2 noce i po zabiegu. Jeżeli bez tego to wideorejestrator musi mieć funkcję wyłączenia się jeżeli napięcie na aku będzie zbyt niskie. A wpiąć możesz np pod bezpiecznik od centralnego, pilota drzwi.
  • Członkowie klubu
dlatego ja zawsze podłączam pod kl.30B
BTW poniżej schemat dla kl.30(kl.30B obok):
https://www.dropbox.com/s/a381q28qc9kpodl/F15%20kl_30.png?dl=0
Przecież nie ma większego znaczenia pod jakie bezpieczniki to podłączysz. Ważne jest tylko byś miał w tej części od rejestratora oddzielne zabezpieczenie zależne od poboru:
Bezpiecznik pierwotny, główny musi być znacznie większy od zabezpieczenia wideorejestratora. Pobór na pierwotnym wraz z wideorejestratorem nie może być wyższy od zaprojektowanego na danej nitce.
Wybierasz główną nitkę w zależności od tego czy chcesz nagrywać stale czy akceptujesz wyłączanie rejestratora. Jeśli rejestracja stała:
- bezpiecznik główny ze stałym zasilaniem i koniecznie albo wideorejestrator musi mieć funkcję rozłączania przy zbyt niskim napięciu na baterii albo montujesz dodatkowy moduł/akumulator/baterię (działa jak komputerowy UPS) także wspierającą tą funkcję
- przy użyciu dodatkowej baterii/akumulatora używasz zabezpieczenia w którym napięcie nie jest stałe po zamknięciu samochodu (np. to od gniazd zapalniczki)
Przykładowe bateryjki:
iroad power pack
blackvue powermagic
Cellink Battery B
BlackboxMyCar_600_31_1024x1024_1024x1024_fa93c1f5-87e9-4fd9-9b55-a3df94fd3b86_1024x1024.jpg?v=1500488720
Można też zastosować przenośny charger ale powinien mieć funkcję pass-through (musi mieć możliwość ładowania własnej baterii i urządzenia w jednym czasie) np:
Zendure A8 QC
Przy przenośnych chargerach trzeba jednak uważać na napięcie wyjściowe i prąd jaki mogą dać. Dodatkowo przy opcji passthrough musisz mieć porządną ładowarkę jeśli są jedynie na 5V wejściowego. Kolejna rzecz: nie wszystkie kamerki są na napięcie 5V!
  • 1 rok później...
No to najważniejsze pytanie: jak zdjąć ten cały moduł oświetlenia z sufitu?
Oglądam go ze wszystkich stron i zero pomysłów :mad2:
nie chce sobie nic uszkodzić...
