Witam. Kupilem nowa sprezarke klimy, Denzo, i chcialem sie zapytac czy w miare latwo jest samemu zamontowac, czy bardziej sie oplaca oddac do warsztatu? I czy sprezarke zalewa sie olejem czy przy tankowaniu czynnika ona odrazu bedzie miala smarowanie?
Dzieki.
Sprężarkę łatwo zamontować oczywiście musisz mieć kanał albo podnośnik trzyma się na paru śrubach
potem tylko jedziesz nabijasz klimę, w czynniku do klimy jest olej do smarowania sprężarki
Witam. Ja montowalem w warsztacie poniewaz musieli wyczyscic cqly uklad bo stara sie zatarla :)
Dzieki. A czy mozna wyczyscic uklad klimatyzacji po zamontowaniu nowej sprezarki ?
Pewnie można, ale po co wpychać "syf" do czystej sprężarki? Z klimą jest tak że jak ktoś tego nie poskłada od początku do końca to nie da rzetelnej gwarancji, więc lepiej pojechać do uczciwego klimiarza powiedzieć co i jak. A tak chcesz zaoszczędzić(chyba) na montażu, a zaraz mogą wyjść inne "kwiatki". Z reguły sprężarki nie psują się bez narobienia bałaganu w układzie(opiłki), więc lepiej zrobić to pożądnie od a do z.
