Witam problem tak jak w tytule lewa strona ( kierowca ) siedzi o 0.8mm nizej niż prawa. Sprężyny z przodu jak i z tyłu nowe i to nie byle jakie od Eibacha.
Cały tył był robiony tzn większość tulejek ( oprócz wahaczy tył ) itp. Na kompie amortyzatory z tyłu niby sprawne poduszki też nowe.
Wymieniłem ostatnio gumy pod sprezyna z tyłu po stronie która jest niżej na nowe, mały efekt - dziś podłożyłem jeszcze jedna gumę ( taka podkładka guma pod gumę ) no i z ponad 1cm może 1.2 lub 1.1 nie pamiętam spadło na 0.8mm różnicy. Stabilizatory nie zmieniałem gdyż po oględzinach sa proste ( tylnie ) pytanie co może za to odpowiadać?
Czytałem na forach o tym ale tam niby ze jakas wada fabryczna czy co ze prawa strona siedzi nizej a u mnie lewa. Co spróbować zrobić ? może zamiania sprężyn lewa prawa. Może ten stabilizator a może któras z tulejek za to odpowiada. Jak tak to która może o niej zapomniałem.
Proszę o pomoc
Może jeszcze dodam że zjawisko był też przed remontem zawieszenia. Także mogłem zapomnieć o którejś z tulei tylko nie wiem czy któraś tuleja może odpowiadać za wysokość zawieszenia jak tak to która zaraz ja sprawdzę. Jeszcze słychać w lewym kole właśnie stuk jak specjalnie szarpne autem
Zapewne chodzi o różnicę 0,8cm a nie 0,8mm.Spróbuj przeszukać forum, bo coś jest na rzeczy, tylko o ile pamiętam, to był problem z prawą stroną
