[E70] Błędy 4083 oraz 51AE - problem z czujnikiem STOPu
cajar
Od pewnego czasu mam błędy 4083 (Brake-light/brake-test switch, signals) oraz 51AE (Signal from engine management implausible: brake-light switch).
Wymiana czujnika STOP nie pomogła.
Błędy po skasowaniu, pojawiają się ponownie po uruchomieniu auta i wciśnięciu pedału hamulca.
Światła STOPu działają poprawnie.
Ze względu na te błędy, nie działa tempomat.
Co mogę jeszcze zrobić/sprawdzić w celu wyeliminowania tych błędów?
Auto to BMW X5 E70, 3.0sd, 2008.
Te dwa, które wymieniłeś.
Znalazłem serwisówkę, po kodzie błędu doszedłem do tych dwóch przewodów.
Odpiąłem akumulator, i sprawdziłem że oba te przewody nie mają przerw, tzn. od kostki przy pedale, do kostki przy ECU.
I tak jak pisałem wcześniej - światła STOP działają poprawnie.
Dodam jeszcze, że wykonałem testy za pomocą urządzenia Launch Diagun.
W sterowniku silnika, mogę podejrzeć wartości parametrów - w tym przypadku interesowały mnie brake switch oraz brake test switch.
Jedna z nich zmienia się, zależnie od naciśnięcia pedału hamulca. Przyjmuje wartości "not operated" oraz "operated".
Ale druga z nich, zawsze wynosi "not operated" - niezależnie czy naciskam hamulec czy nie.
Niestety było to kilka dni temu, i już nie pamietam, która z nich miała zawsze stałą wartość. Podejrzewam, że jeśli wsyzstko bylo by sprawne, to zawsze obie powinny wskazywać to samo. Czyli obie "operated" lub obie "not operated" - zgodnie z pozycją pedału hamulca.
