Dzisiaj podczas jazdy wskazówka temperatury wkroczyła na czerwone pole. Płyn się gotował. Dolałem do układu 7,5l wody oraz odpowietrzyłem. Brak wycieków, silnik nie kopci, pracuje równo. Dodam, że poziom płynu sprawdzony był przedwczoraj. Jak zawsze był ten sam poziom. Co to może być?
Post do usunięcia. Edytowane przez yaz
pzdr
yaz
Mógł tylko od przedwczoraj...
Możliwe, że leci gdzieś na osłonę pod silnikiem i wylewa się przy jeździe?
Płyn ucieka z chłodnicy na dole wprost na osłonę. Podczas jazdy wylewa się o osłony. Zagadka rozwiązana!
