[E39] 523i Klimatyzacja
Witajcie, otóż niedawno zakupiłem auto, wczoraj byłem nabijać klimatyzacje i sprawdzić jej szczelność, układ cały szczelny. Po nabiciu i sprawdzeniu czy chodzi gościu mi powiedział że sprężarka nie działa, ale jak się okazało sprężarka sprawna bo załącza się sprzęgło i obroty wzrastają, lecz niestety po ustawieniu na 16 stopni nie chłodzi, z tego co zauważyłem to wentylator się nie załącza, dodam że był sprawdzany na komputerze i żadnych błędów nie pokazało. Już nie wiem gdzie szukać przyczyny, może ktoś miał podobny problem.
Takie zasadnicze pytanie bo zawsze mnie to dziwi... Co powiedział człowiek który miał uruchomić klime? I czy skasował Cię za nie wykonaną usługę?
skasował, i powiedział jak miał jeszcze podpięte te węże do auta, że wartości jakieś dziwne ma po uruchomieniu klimatyzacji, stwierdził że sprzęgło się nie załącza w sprężarce, ale widać że się załącza.
ja miałem podobną zagwozdkę z klimą, nabita guzik się zapalał, ale nie startowała, okazało się że w module klimy była wyłączona programowo, po kliknięciu NCS-em wszystko ruszyło
Może czujnik ciśnienia, albo jak kolega wyżej pisze. Akurat nie orientuje się w tematach klimy za bardzo ale dziwię się ludziom że płacą za niewykonana usługę u nabijaczy klimy
Znajdź przyczynę niedziałającego wentylatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jeżeli to wentylator to łatwo stwierdzić czy z klimą po mimo jego usterki jest ok i chłodzi.
Wyskocz na jakąś szybszą trasę, gdzie będziesz mógł rozpędzić się do 90-100kmh.
Wtedy klima powinna zacząć chłodzić.
Jeżeli tak, to niedziałający wentylator powoduje brak chłodzenia na postoju, ze względu na zbyt wysoką temperaturę w układzie klimy.
pzdr
yaz
