NCS Expert błąd Vin is Faulty bmw e46
Cześć :)
Mam problem z ncs expert, kupiłem moduł diagnostyczny do podłączenia samochodu z komputerem, chciałbym sobie sprawdzić jakie mam błędy o ile jakieś są, aktywować światła dzienne itp. Wraz z modułem dostałem pełny poradnik jak to wszystko zainstalować, tak też zrobiłem krok po kroku jednak aktywacje drl trzeba zrobić przez ncs expert. Po podłączeniu modułu wybraniu profilu itp mam błąd Vin is Faulty
http://www.image-share.com/upload/3571/273m.jpg
Czytałem troche o tym i część osób pisała aby zmostkować w module 7 i 8 pin. U mnie było to zmostkowane więc usunąłem lut ale dalej ten sam błąd. Sp-daten wgrałem v53.3 ze strony http://www.bmwcoding.online/software-downloads/sp-daten/ ale nie wiem czy w tym leży problem. Czytałem też ze problem właśnie moze być w tych plikach sp-daten, mogą być nie kompletne, jeżeli ktoś ma to mógł by mi przesłać? Ew. prosiłbym o jakieś sugestie co może być nie tak :)
Moje BMW to E46 330D M57 2001 rok po lifcie
Inpa widzi zapłon?
Profile w NCS Expert są dobrze ustawione?
Wklej OBD.ini I EDIABAS.ini.
Może masz złe ustawienie.
Inpa widzi wszystko, całe wyposażenie samochodu itp. A gdzie to wkleić i skąd?
Jeżeli Inpa widzi to ok.
Zainstaluj inny NCS lub sprawdź jak w nim masz ustawione profile.
Problem rozwiązany. Jakby ktoś miał podobny problem:
W menedżerze zadań interfejs był ustawiony na porcie COM4 bo też się domyślnie na tym zainstalował. Zmieniłem na COM1 i wszystko już działa jak należy
Dzięki i pozdrawiam temat do zamknięcia :)
