[E87] 120i 2004r, DSC wariuje
maciules
Poczytałem forum ale większość tematów to dinozaury. Do rzeczy to od około miesiąca co jakiś czas wywala mi błędy z DSC czyli kontroli pokazują się na desce, kierunki nie odbijają i nie działa kontrola trakcji.
Błędy jakie pokazuje komputer:
5E40-DSC: Steering-angle sensor:plausibility
5E43-DSC: Steering-angle sensor:Adjustment
94B4-DSC: Steering column switching centre: internal fault
94B5-DSC: Steering column switching centre: internal fault
Po usunięciu błędów często zostaje 5E40 ale też nie zawsze. Nie jestem w stanie zidentyfikować okoliczności w jakiej błędy wyskakują ponieważ nie ma na to reguły.
Wszystkie porady mile widziane.
P.S Już nie mam siły do tego samochodu, praktycznie co miesiąc coś w nim robię...
ale za to prawdopodobnie byl tani w zakupie.. :)
do wymiany czujnik skretu kierownicy.
te druciarstwo tasma klejaca z innego tematu rece opadaja... nie wyprowadzisz tego auta na prosta.. pozycz kola od kogos
Możesz podać mi numer części lub schemat? Kalibracja (Rheingold) nie pomoze? Co tam się psuje?
Offtop: Taśma klejąca była na 3 minuty, oczywiście jak się spodziewałem nic nie pomogło. Natomiast zamieniłem przód z tyłem i jest jakby lepiej?
realoem.pl
w manetkach kolego inwencji troche... allegro pl lub inny portal
od 150-400
Odświeżam temat a właściwie chciałbym dopytać o wymianę takiego czujnika. Czy po wymianie muszę kodować ten czujnik czy wystarczy kalibracja w Rheungoldzie? Czy inne manetki także trzeba kodować? Oczywiście mówimy o używanych. Może lepiej oddać ten czujnik do naprawy? Jeśli ktoś poprawi luty to może awaria ustąpi? Co jest głównym powodem padania tych czujników?
nikt prawdopodobnie w takie pierdoly sie nie bawił.. czesci sa w wiekszosci nie rozbieralne... rozgrzebiesz pozniej przyjdzie wilgoc i bedziesz naprawiał to kolejny raz...
wiem ze np w i drive nagminne sa tak jak piszesz zimne luty... ten przypadek raczej bedzie wymiana.. tyle czasu minelo a ty jeszcze tego nie naprawiłes ??? :duh:
Jako rozwiniecie i informacje dla osob ktore beda mialy podobny problem na przyszlosc. Kupilem inne manetki, i tu UWAGA jesli masz multifunkcje to takie manetki kup. Ja popelnilem błąd i w moich PINów było 12, w uzywanych ktore dokupilem bez multifunkcji PINów było 10. Takze multifunkcja w kierownicy nie działała. Natomiast czujnik działał. Po przełożeniu tarczy optycznej oraz odbłysnika z nowego(uzywanego) do mojego starego elementu problem nie występuje. Najprawdopodobniej odbłysnik powoduje problemy.
