rosnaca temperastura 328
nie wiem co sie dzieje z temperatura po nagrzaniu sie silnika temperatura wzrasta prawie do czerwonej kreski co moze byc tego przyczyna a do tego jak nastawie ogrzewanie na maksa to nie dmucha cieplym powietrzem pomocy!!!!! :modlitwa:
Jeśli nie dmucha gdy temp jest na czerwonym postawiłbym na zapowietrzenie układu.
Every weapon needs a master.
Witam,mialem dokladnie to samo w mojej e 36 m50,w korkach wskazowa szla na czerwone pole a jak potrzymalem obroty na 2tys to wracala do pionu,tak wiec na 100% masz zapowietrzony uklad, z ogrzewaniem mialem tak samo jak u ciebie.W czasie odpowietrzania weszlo u mnie jeszcze 3,5l plynu.
Pozdro
A później dziwicie się, że głowice pękają.
Ciekawe dlaczego? - na pewno to wada wszystkich BMW!!!
:o)
Pzdr,
witam
mam już problem z glowy
moja strzala juz lata :D przyczyna wysokiej temp byla pompa wody w pompie jest plastikowa turbinka ktora poprostu wyrobila sie i nie bylo obiegu :cool2:
