M52tuB25 wpada w wibracje jak traktor
Witam mam problem miałem puste katalizatory wstawiłem w nie rurkę poczym wyczyscilem przepływomierz sprejem i zaczęły się problemy co jakiś czas silnik wpada w ogromne wibracje jak by nie chodził na wszystkie cylindry chodzi traktor nynynynyny obroty nie faluja przepustnica i krokowy wyczyszczony, czujnik wałka podmieniany bez różnicy, silnik posiada LPG z górnej półki ale problem się pojawia i na Pb. Po przejechaniu kilku km problem czasami ustaje a czasami wystarczy wyłączyć zapłon i włączyć na nowo i na.jakis czas działa. Sondy cewki mierzyłem przepływke też opornosci się zgadzają.swiece nowe dedykowane pod model
Wygląda na wypadanie zapłonu, możesz wtedy gdy nierówno pracuje wypinać po kolei cewki, gdy nie będzie zmiany pracy silnika na jednym z cylindrów to wiadomo, że na nim jest problem. Najlepiej podpiąć pod komputer z inpa i będzie jasność, wtedy można podmienić cewki i sprawdzić czy błąd przechodzi na kolejny cylinder.
A więc tak przy odpieciu jakiej kolwiek cewki silnik dużo bardziej się trzęsie, przy odpinaniu przeplywki silnik się zadławil ale po chwili unormowuje, korek oleju jak wyjme też silnik swiruje, odpiolem też sondy mam 4 i obojętnie jaka odepne to bez.roznicy nawet jak pozamienialem wtyczki to też nic 0 reakcji odpiolem też czujnik temp ten przy chłodnicy z dołu i na termostscie także 0 różnicy i przy odpieciu czujnika walka rozrządu wydechowego też 0 Różnicy w pracy
Zauważyłem nowa bolączke mianowicie gdy silnik jest zimny znacznie lepiej reaguje na gaz lekkie dotknięcie i odrazu czuć Moc a gdy się zgrzeje do temp pracy to można deptac i nic taki muł się z niego robi wskazówka stoi pionowo na komputerze jak sprawdzam temp ma zazwyczaj 90-98 c
