Motronic 3.1 blad diagnostyczny..szukam schematu
Kiedys mialem ( nie pamietam dokladnie z jakiego zrodla ) dokladny schemat Motronica 3.1 w PDFie. Niestety teraz nie moge go odnalezc.. googlowalem ale tez bez skutku. Moze ktos z Was posiada takie cudo w swoich zbiorach ? Mam nastepujacy blad :
26) Control Unit Supply Voltage B+
Either the battery was disconnectd or the battery voltage is too low or too high. Please check the battery and charging system. Also check continuity of pin 26 in the DME harness. This code corrects itself once repairs are made.
Pewnie chodziło Ci o tą lokalizację :wink: : http://www.bmworg.ru/dl/index.php
niestety pliki z jakiegoś powodu nie są dostępne w tej chwili a poza tym napewno nie był to dokładny schemat ideowy z wartościami elementów ( taki tez chętnie bym zdobył :wink: ) a schemat blokowy.
"Twój" błąd jest spowodowany brakiem zasilania na pinie 26 DME lub jego nieprawidłową wartością.
Najprościej było by podstawić inny DME i wtedy masz jasność czy uszkodzenie występuje po stronie instalacji samochodu czy może wewnątrz DME.
Udalo mi sie znalezc cos takiego http://www.e34.de/tips_tricks/motronic/m3_1.pdf Co do bledu.. tez tak myslalem ale wyjalem DME i sprawdzilem. Na pinie pojawia sie napiecie.
Jak już pisałem w innym wątku na ten temat, takim pomiarem się nie sugeruj. Zmierz to pod obciążeniem (wsadź między pin a masę żarówkę 21W). Wtedy wyjdą wszelkie opory i braki styków.
Kai
