Wyłączenie komputerowo sond lambda
Ma ktoś namiary na kogoś kto jest w stanie we Wrocławiu lub okolicach wyłączyć komputerowo drugie sondy lambda za katalizatorami ?
Dzwoniłeś do mnie dzisiaj, mogę dać Wroclaw , cena ta sama
A jaka intencja stoi za wyłączeniem sond bo nie ogarniam? Chyba jednak są one przydatne silnikowi do informacji?
Intencją są wywalone wkłady katalizatorów, poprzez co auto odzyskało moc bo były pokruszone i teraz trzeba wyłączyć sondy za katalizatorami żeby nie wywalało błędu katalizatorów.
orientuje się czy można komputerowo wyłączyć valvetronic, tak żeby komp nie pokazywał potem błędów z tym związanych?
Wyłączyć można wszystko. Pytanie tylko, czy właściciel jest w stanie za to zapłacić.
A rzeczywiście, pisałeś coś o tym. Są dość tanie zamienniki tych katalizatorów i dosyć łatwo się je wymienia u każdego tłumikarza to może jednak to rozważyć zamiast wyłączania sond?
Jesteś pewien że wymiana katów w e63 jest tania i prosta?
Nie jestem pewien ale nie jest konieczne odkręcanie kolektorów z tego co mi pokazywał ten, który mi pokazywał ale ja tego nie robiłem na szczęście więc tak...
Z tego co się dowiedziałem w ACS kupa roboty przy tym i nie wiem czy w e63 nie ma 2 szt.
1 kat kosztuję 1,5 k ? Pewnie jakiś regenerowany czy tam zamiennik nie wiem.
Nie dziwie się koledze że woli wyłączyć te sondy.
Wyłączył mi gościu te sondy za 400 zł :) 40 min roboty. Trzeba było wyjąć komputer z auta (siedzi przy podszybiu pod maską- wyciągnięcie- 5 min) - przeprogramował sondy za katalizatorami i już nie wykrywają błędów katów, a co za tym idzie autko nie wchodzi w tryb awaryjny ;-) co do katalizatorów to są jakieś zamienniki, ale 1400 zł za sztukę, a są dwa, natomiast oryginalne koło 5.000 zł za sztukę.........
Bardzo wątpię w usunięciu tylnych sond lambda za taką cenę. Raczej zrobili tak, aby błąd nie świecił - w pamięci flash usunięto maskę tego błędu, dlatego nie świeci check engine :mrgreen: Radzę ci wyjaśnić ten niuans )))) Ponieważ być MOŻE sterownik silnika dalej dostaje info z czujników, ale po prostu nie pokazuje błędów. Za taką cenę nikt ci programowo usunąć sondy lambda nie będzie )))
Może i jest tak jak piszesz, ale musiało pomóc bo przed wyłączeniem sond pojawiał się check engine katalizatorów- auto wchodziło w tryb awaryjny i było słabsze- kasowałem błąd- moc wracała i tak w kółko. Po wycięciu sond check się nie zapala, inpa nie pokazuje błędów, a co najważniejsze auto nie wchodzi w tryb awaryjny i nie słabnie.
