Problem z aktualizacją map
Witam wszystkich forumowiczów. Od niedawna jestem posiadaczem BMW 530 GT F07 2010r . Po zakupie jak się okazało poprzedni właściciel nie aktualizował nigdy map i posiadam wersję 2010 europe premium . Bardzo to komplikuje jazdę ,szczególnie po Polsce. Znalazłem w internecie kolegę z Katowic ,który za pewną opłatą przysłał mi na pendriv mapy z 2017 roku oraz kod do aktywacji tychże map. Niestety przy próbie potwierdzenia kodu wyświetla mi się komunikat iż jest to nieprawidłowy kod. Po konsultacji z w/w kolegą otrzymałem nowy kod i następny ,ale dalej to samo. Gość twierdzi iż te kody muszą działac na 100% ,ale co innego teoria a co innego rzeczywistość. Oczywiście otrzymałem zwrot poniesionych kosztów ,ale z aktualizacji nici. I tu moje pytanie., czy któryś z kolegów mógłby mi pomóc z tym problemem? Wyczytałem gdzieś że problem może leżeć w braku aktualizacj oprogramowania ,ale sam już nie wiem. Proszę o poradei pozdrawiam raz jeszcze.
J4OCFL73WUAXIABIAD7Q, WOYVWRNCUVS4UABIAAUQ
To kody które otrzymalem a mój VIN to WBASN62090C221201
Tutaj mam jeszcze jeden kod , który przyszedł jako pierwszy E2NGHYVAF7RXGAEIAAVQ i to tyle jeśli chodzi o to co otrzymałem od tego gościa.
Aha. To super. A masz może dojście do właściwych kodów? Lub znasz kogoś kto ma możliwość załatwienia tychże. Oczywiście nie za darmo.
To ciekawe co ten "specjalista" przyslal Ci na usb ;)
Mieszkasz na Slasku ?
Można tak powiedzieć ,tyle że na ANGIELSKIM :D :D :D
Przyjedź, zobaczymy w czym problem.
Chciałbym podziękować koledze Kruk za szybką i profesjonalną pomoc ,oraz cierpliwość dla laika.Na wszystkie moje pytania i wątpliwości dostałem odpowiedź i pomocną dłoń przy aktualizacji map. Jeszcze raz serdeczne dzięki i polecam każdemu.
  • 5 lat później...
Mam podobny problem.
Mam BMW e84 (2014) z navi Motion 2014-1. Kupiłem kod wraz z mapą 2021. Niestety kod a potem i kody wygenerowane nie działają. Jak można inaczej sobie poradzić z aktualizacją?
Tak navi fabryczna. Chodź auto odkupilem. Możliwe że był język wgrywany, nie wiem czy to może mieć znaczenie.
Edytowane przez pawdol77
Witam, ściągnołem z forum mapy na pendrive, prosi mnie o kod (jestem laikiem w temacie BMW, czy to chodzi o kod FNC?), skąd mogę wziąć kod do instalacji?
Prosi o kod FSC.
Kwestia do jakiej mapy potrzebujesz. Do jednych możesz sam wygenerować, do nowszych trzeba zakupić.
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
W samochodzie mam zainstalowaną mapę premium 2020-1, chciałem zaktualizować do 2022-1.
Z mapami premium nie ma kompletnie problemu. Wszystko masz na chomiku
https://chomikuj.pl/Jack1979/BMW/CIC+Generator+FSC+przez+USB
Rób według instrukcji i pójdzie.
Niestety, nie udało się. Próbowałem na 3 różnych pendrive, formatowane na NTFS i exFat. Samochód nie nagrał pliku 1b.hex.
Ogólnie to cieżko doradzic co możesz zrobić źle. Wsadzasz pusty pendriva z odpowiednim plikiem do USB przez ktory aktualizuje sie mapy. Najlepiej weź ten sam pendrive, z ktorym rusza aktualizacja i pyta o kod FSC, tylko go sformatuj zanim zaczniesz wyciagać 1b. Formatuje na FAT32 zawsze RUFUSEM lub FAT32Formatter. To chyba wszystko.
Jacku, wielkie piwo dla ciebie. Po formacie Rufusem wszystko poszło bez problemów. Dziękuje bardzo.
  • 3 miesiące temu...
Witam, jak zaktulizować nawigację w 430i 2016 r. Z góry dzięki za pomoc.
Dziękuję Koledze za zainteresowanie tematem, sprawdzę i dam znać. Myślę, że mapy raczej oryginał. Jeżeli można zapytać - w jaki sposób się przeprowadza, oczywiście ogólnie pytam.
