M62TUB44 (2003) Silnik losowo gaśnie
Jakiś tydzień temu nabyłem sobie owe auto z silnikiem 4.4 i przy powrocie do domu w pewnym momencie auto po prostu zgasło i trzeba było holować. Po jednej nocy auto znowu zapaliło i działało aż do wyłączenia lecz kolejnego dnia znowu nie chciało odpalić. Zapalił się check engine, dałem go na komputer i oto lista błędów:
26 Multiplicative Mixture Adaptation Part Load Bank 1
33 Inlet Camshaft Control Bank 1
34 Inlet Camshaft Control Bank 2
Od razu odpowiadam na pytania:
1. Uszczelki - były sprawdzane i wychodzi, że jest w porządku.
2. VANOS - Silnik jak działa to na gaz reaguje celująco i nie dochodzą z niego żadne stuki.
Właśnie niedawno po złożeniu kolektora odpalił i pojechał tylko 500m i znowu zgasł, czy ktoś ma może jakieś pomysły?
Obstawiam problemy z rozrządem. Ile dałeś za auto i jaki ma przebieg?
30k PLN
a przebieg (o ile wierzyć w te liczby) to 250 000 km.
Szwajcar
Dodam jeszcze, że nie mam LPG, nie zamierzam zakładać.
Właśnie doszliśmy do tego, że pompa paliwa jest zasyfiona i ma bardzo małe ciśnienie nie mówiąc już o tym, że przerywa swoje działanie. Więc na początku do wymiany będzie pompa.
Podłącz INPĘ i sprawdź w analog values czy zmieniają się kąty vanosów, te błędy nie wyglądają na uszkodzone czujniki.
te dwa bledy to rozrzad . Zrobisz i bedziesz jezdzil :)
Oakzało się jednak, że problem z gaszeniem się silnika generowała pompa paliwa wraz z filtrem paliwa. Po wyjęciu pompy i strzepnięciu jej leciał z niej muł, a filtr na szczęście jeszcze to wszystko trzymał.
Co do błędów to kontrolka check engine zgasła i wszystkie błędy udało się skasować, ale po przejechaniu kawałek nie sprawdzałem na komputerze, więc dzisiaj jeszcze podjadę do mechanika i sprawdzę komputer.
