Odgłosy przy dodawaniu gazu e70 3.0 sd 2009r.
Witam, podczas dodawania gazu bądź przyspieszania na zimnym silniku w moim aucie są dziwne piski obstawiam turbinę ale może ktoś coś podpowie wszelkie sugestie mile widziane , jak ktoś coś przypuszcza to proszę o opinie . Poniżej filmik z odgłosem , dodam tylko że podczas przyspieszania pisk jest mocniejszy niż na zwykłej przegazowce no i po całkowitym rozgrzaniu auta znika . Dodam jeszcze że wąż od turbo do intercooler jest mocno zapłacony olejem.
Edytowane przez plasteryzator1
Wydmuchana któraś uszczelka, szukaj nieszczelności od kolektora wydechowego i przy egr
Jacek
Też tak myślałem ale jest jedno ale dlaczego po rozgrzaniu pisk znika ? Ale nieszczelność tłumaczyła by tez lekko zapocony olejem wąż od turbo. Dzięki za podpowiedź przyglądne się temu bliżej.
Możliwe że nie jest jeszcze mocno wydmuchana a rozszerzalność temperaturowa robi swoje. Pracuje na co dzień przy turbosprężarkach i znam ten dźwięk. Szukaj okopceń. Co do zaolejenia - konstrukcja uszczelnienia turbosprężarki uniemożliwia całkowitego odseparowania oleju od układu zasilania powietrzem. Druga sprawa to oczywiście odma.
Jacek
