Nawigacja BMW E65 z 2003 r.
otoz moj znajomy ma BMW E65 z 2003 r. i poprosil mnie, aby nagrac mu nawigacje do jego auta. Za pomoca programu ImgBurn nagralem obraz plyty nawigacji BMW Road Map Europe HIGH 2017 na plyte DVD-R firmy Sony z predkoscia x1, tak jak przeczytalem w instrukcji, ktora znalazlem w internecie. Po wypaleniu plyty i wlozeniu jej do nosnika w aucie pojawia sie komunikat: "No map CD in the navigation computer. Please insert map CD". I tu sie zaczyna problem, jak go rozwiazac? W wersji BMW Road Map Europe HIGH 2017 byla wzmianka, ze bedzie dzialac na E65. Chyba ze problem lezy w zlym nagrywaniu?
Z gory dziekuje za pomoc
Popularna przypadlosc w e65.Po tylu latach czytnik nie radzi sobie z dvd. Nagraj mape na CD i pójdzie.
sprzedam iCom Next Ori
a czy moglbys mi podac jakiegos odnosnika do mapy? moze byc na chomiku
. Za pomoca programu ImgBurn nagralem obraz plyty nawigacji BMW Road Map Europe HIGH 2017 na plyte DVD-R firmy Sony z predkoscia x1, Po wypaleniu plyty i wlozeniu jej do nosnika w aucie pojawia sie komunikat: "No map CD in the navigation computer. Please insert map CD". I tu sie zaczyna problem, jak go rozwiazac? Chyba ze problem lezy w zlym nagrywaniu?
Spróbuj na płytach DVD Verbatima. Jak wypalałem swoje mapy to Europę Wschodnią udało się za pierwszym razem, natomiast drugą płytę z Europą Zachodnią wypalałem chyba 4 razy zanim czytnik ją odczytał. Jeżeli czyta Ci oryginalną płytę, a masz problem przy piratach, to czasami pomaga czyszczenie lasera, a czasami jego wymiana.
Pozdr.
Płyta CD ma 700 Mb, natomiast mapy BMW Hight 2017 r. ważą prawie 8 Gb. Ciężko będzie.
Pozdr.
Na cd nagrywasz mapy przeznaczone na cd..... :norty:
czyli np Bmw_High CD_eeu
Kol. "pollo" pisze, że wgrywał obraz mapy na płytę DVD czyli należy przypuszczać, że ma czytnik mk-4 z napisem DVD. Nagrywanie map na płytach CD do tego czytnika, biorąc pod uwagę, że będzie ich 14, nie jest chyba dobrym pomysłem.
Pozdr.
Nagrywanie map na cd do czytnika mkIV który nie czyta DVD to jedyne wyjscie zeby korzystac z navi :)
Zeby miec mape polski wystarczy jedna płyta.
To nie jest czytnik MK...
To jest NAV01 co tylko CD czyta, najnowsza mapa do niego jest z 2015roku.
Potem masz NAV02 czyta DVD, i NAV03 czyta DVD DL.
Jak auto z 2003 to juz ma czytnik dvd. Pisze tylko ze jesli plyt dvd nie czyta bo ma slaby laser to mozna od biedy stosowac mape na cd.Powinien czytac ale to loteria.(u mnie czyta)
Można tez naprawić Mk-4 tak, aby czytał DVD. Na ogół pomaga zwykłe czyszczenie lasera.
Pozdr.
Według mojej wiedzy czytniki Mk-4 DVD weszły na wyposażenie dopiero w marcu 2003 r. po t.zw małym liftingu
Pozdr.
Może ktoś podesłać link do navi w bmw e65 2006rok. Może być link do chomika... chodzi mi o mapę polski
