Poduchy silnika w 330d
karolo_k
Witam, koledzy może ktoś wymieniał poduszki skrzyni i silnika w e46 330d. Chciałbym wiedzieć przy jakim przebiegu to robicie?
Według mnie należy już je wymienić bo czuje wibracje na kierownicy, ale mój mechanik twierdzi że powinny być w dobrym stanie bo przy ruszaniu nie telepie silnikiem.
Jaki przebieg? Ja mam 300 kkm i najprawdopodobniej siedzą tam jeszcze fabryczne.
jak zmienisz poduszki silnika to ci usmiech z paszczy nie zejdzie przez dłuższy czas :)
jak chcesz poczuć sporą różnice to wymień :D poduszki silnika i sprzegło to jedne z fajniejszych rzeczy do zmiany bo efekt jest bardzo odczuwalny :)
szukam
Nie ma takiego znaczenia jaki przebieg tylko cykle odpalania/gaszenia silnika, które najbardziej niszczą poduchy. Jak masz oryginalne jeszcze, tzn. że to dwa szesnastoletnie kawałki gumy i nie będą robić roboty.
Wymieniłem, poduszki silnika (sztuk2) i skrzyni (też sztuk 2) o dziwo poduszki na skrzyni były w dość dobrym stanie, a silnika były w stanie agonalnym.
Faktycznie silnik gaśnie teraz jak by zasypiał;-)))
Ale jest problem skrzyni. Drążek zaczął wibrować... Czy poduszki potrzebują jakiegoś czasu żeby się ułożyć ?
Założyłem lemfordery
Podciśnienie podpięte? Wężyki całe? Sam wymieniałeś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie. Wymieniałem w tym warsztacie co zawsze.
Myślisz że te wibracje to idą od silnika ??
Może zbadać podciśnienie układu ?
Bo jak jeden wężyk zostałby uszkodzony podczas wymiany poduszek, to raczej podciśnienia nie będzie w cały, układzie ?
Jakby była nieszczelność to tak jak piszesz w całym układzie, ale np. wężyk może być odpięty i zaślepiony. Ale mechanik powinien wiedzieć jak to działa. Jak nie było wibracji przed wymianą to tutaj musisz szukać przyczyny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Okolice -1.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jeszcze takie pytanie.
Mam zaślepiony egr, zaraz za kolektorem, ale wężyk do samego egr został tak jak wyszedł z fabryki. Czy mogę podpiąć się miernikiem ciśnienia pod ten wężyk, czy muszę się podpiąć do tego wężyka od poduszek?
