czy zakręcony koreczek odpowietrznika zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego sam upuszcza ciśnienie czy jest zamknięty i odkręca się go tylko przy odpowietrzaniu układu?
Odpowietrznik jest tylko odpowietrznikiem i normalnie ma być zakręcony,a korek chłodnicy jest zaworem bezpieczeństwa i upuszcza ciśnienie jak jest zbyt wysokie,a wręcz krytyczne.
niema nic lepszego niż BAWARKA
na korku chyba nawet jest napisane przy jakim ciśnieniu działa zawór bezpieczeństwa,w benzynie jest inny niż w dieslu.
  • 7 miesięcy temu...
Z innej beczki o koreczku. Podobno powinniśmy go wymieniać co 2 lata. Jakieś ustrojstwo w środku się zatyka i to jest powodem pęknięć zbiornika wyrównawczego chłodnicy. Tak twierdził mój GURU od BMW ANDRZEJ Ś. Korzystając z okazji pozdrawiam Go i jego e46 kabrio;)
Czy co dwa lata to trudno powiedzieć, ale jak zawór zatka się to rośnie ciśnienie w układzie i puszcza najsłabszym miejscem.
Śrubka odpowietrznika nie jest powodem rozszczelniania zbiornika wyrównawczego.Jej zadanie to upuszczanie powietrza z układu przez odkręcanie..Nic więcej.Wymiana co dwa lata (o ile tak jest)zalecana jest pewnie po to by się nie ukręciła przy wykręcaniu.Tyle.Albo źle zrozumiałeś albo guru to nie guru.
Zakup BMW zarejstrowanego w RP to brak wyobrazni,lenistwo lub bezgraniczna naiwność.
