Tuleje tylnych wahaczy bmw e46 320d
Witam!
Chciałem zapytać czy to prawda, że przy wymianie tulei tylnych, a mam ich w sumie 10 szt, trzeba wymieniać wszystkie śruby? Czy jednak da się je odkręcić nie uszkadzając i włożyć z powrotem? Bo nie wiem czy mechanikowi nie chce się bawić i kazał kupić wszystkie śruby czy rzeczywiście trzeba je wymienić. A z tego co patrzyłem to są cholernie drogie.
Może nie wszystkie ale często jest problem z dolną śrubą mimośrodową, gdzie ustawia się pochylenie tylnego koła.
tą od zbieżności?
Nie, od pochylenia koła. Kup je a z resztą nie powinno być problemu.
Mam nadzieję, że nie będzie problemu, bo jedna śruba 50 zł :cry:
Witam, przerabiałem temat osobiście i wszystkie śruby odkręciłem bez żadnego problemu, a wymieniałem wszystkie tuleje. Auto z 2003 roku.
Jeżeli zbieżność była robiona chociaż raz na rok/dwa lata a nie jak co niektórzy parę lat tam nie zakładają to faktycznie, śruby od pochylenia koła powinny bez problemu się dać odkręcić. Natomiast jeżeli były długo nie ruszane to mogą nie puścić. - Słyszałem o takich przypadkach na stacjach diagnostycznych. Z drugiej strony warto je chociaż raz wymienić i mieć już z tym spokój - niestety są bardzo drogie to fakt.
