Szarpie na wyzszych biegach przy dodawaniu gazu
mario2017
Cześć
Pacjent bmw e90 318i 2007r N43 przebieg 168 tys
Mam mały problem dodając gazu na 2/3/4 biegu tak żeby przyspieszyć samochód nie przyspiesza płynie tylko poszarpuje a jak dodaje w tym momencie jeszcze więcej gazu to na kompie wyskakuje na chwile żółty silniczek z błędem.
Zatrzymałem sie podłączyłem pod kompa i takie błędy mi wyskoczyły https://drive.google.com/file/d/0B2CNCkP_mGgVTG9NMHBCSklMRDg/view?usp=sharing
Dodatkowo sprawdziłem zasiarczenie katalizatora i jest na takim poziomie nie wiem czy to dużo ? https://drive.google.com/file/d/0B2CNCkP_mGgVSVk5bThZdEtfbUE/view?usp=sharing
Panowie proszę o pomoc od czego zacząć bo juz mnie szlak trafia :(
Z góry dziękuje
Mam dokładnie ten sam problem w tym silniku. Z tym że w moim przypadku uszkodzony był również elektrozawór Vanos.
Dodatkowo sporadyczne wypadanie zapłonu na dwóch cylindrach. W weekend jestem umówiony na wymianę świec - obecne mają przejechane około 70 tys. km i zobaczymy co dalej.
Rozumiem że nie możesz dynamiczniej ruszyć bo za każdym razem szarpie? W jakim zakresie obrotów ma miejsce ta sytuacja?
U mnie było to samo - podszarpywanie (nawet przy minimalnym dodawaniu gazu) + wypadanie zapłonu nawet na nowych świecach.
Do wymiany miałem łańcuch rozrządu.
Diagnoza przypadkowa - po wymianie świec nie założyłem plastikowej osłony na silnik i było słyszalne szuranie na postoju przy przegazówce i podczas jazdy.
W sumie tak od 1200 do 2500 raczej odczuwam te szarpania, są momenty ze potrafi przyspieszyć płynnie, jutro jade rano na wymiane swiec zobaczymy czy pomoże
miałem to samo :) winne były u mnie świece - przy około 2tyś obrotów jak dałem but w podłogę silnik się krztusił i wyskakiwał check. Z tym, że on u mnie powodował ograniczenie mocy do 50% i dopiero po wyłączeniu i włączeniu samochodu gasło. Wymiana świec pomogła.
Panowie dzisiaj świece wymienione i w końcu przestało szarpać czy to niskie czy wysokie obroty samochód śmiga płynnie !
A tak wygladały moje swiece chyba długo nie były wymieniane, dodatkowo samochód ma opcje start stop wiec podejrzewam ze to też może zużywać bardziej świece ?
https://drive.google.com/file/d/0B2CNCkP_mGgVOF9TZ2FYWlJsVmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2CNCkP_mGgVdkVTU0k1aFM0em8/view?usp=sharing
