Hej :D ,
Jestem tutaj nowa i całkowicie zielona w temacie. Opisze jaki mam problem.
bmw 1 e87 wersja 3 drzwiowa rocznik 08
Pierwsza właścicielka kupując auto chciała prostą kierownice bez multifunkcji. Przy zakupie auta, gościu pokazał, że te wszystkie kable do kierownicy są schowane i jest możliwość wymiany kierownicy na bogatszą wersje.
Jako że moj narzeczony ma niedlugo urodziny chciałabym zrobić mu taki prezent i wymienić tą kierownice na jakąś bajerancką. Pytania:
1. Czy mam kupić całą kierownice czy wystarczy tylko blenda?
2. Jak to jest w takim wypadku z poduszką powietrzną?
3. Jeżeli mam M pakiet to mam kupić M pakiet?
4. Na co zwracać uwage przy zakupie?
Proszę o wyrozumiałość. Nie znam się całkowicie na autach :duh:
Cześć,
1. Jeśli ma mieć multifunkcje itp itd to tak cała kierownicę.
2. Jeśli masz taki kształt kierownicy jak na pierwszym moim zdjęciu i byś np wymieniała na taka jak jest zdjęcie poniżej (tak jak ja robiłem) to wystarczy nową kupić bez poduszki a poduszka ze starej pasuje P&P.
3. Najlepiej, tym bardziej ze taka kierownica jest o niebo lepsza od zwykłej.
4. Hm jesli bez poduszki to tylko w zasadzie na stan i kable do podłaczenia poduszki zeby były i funkcji.
http://i.imgur.com/SQmakaK.jpg
http://i.imgur.com/aXlOLcO.jpg
Dokładając multifunkcję trzeba sprawdzić czy manetki z taśmą mają piny w gnieździe, jeżeli nie to trzeba wymienić całość.
W jaki sposób Ci to pokazał?
Cześć,
Podepnę się żeby nie zaśmiecać forum.
Jeśli zmieniam kierownice z multifunkcją(taka jak na 1obrazku) na Multi+M to obejdzie się bez żadnego kodowania?
Komputer nie zwariuje po odpięciu akumulatora?
AD3 Faktycznie jest taka różnica między m-ką a tą z 1szego obrazka?
Po co chcesz odpinać akumulator? Wyjmij kluczyk, wtedy żadne błędy Ci nie wejdą od poduszek.
Między tymi kierownicami nie ma wielkiej różnicy. Musisz gdzieś sam namacalnie sobie sprawdzić i ocenić. :)
Cześć,
Tak, jeśli wymieniasz taka jak nr 1 na nr 2 to obejdzie się bez kodowania. Odepnij akumulator nic nie zwariuje ja miałem odpięty na jakieś 10-20 min bo tyle to zajmuje z przełożeniem poduszek i nic się nie działo po podpieciu. Różnica jest ogromna
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mojemu lubemu to pokazał.
Gdzies ponoć pod kierownica były schowane kable.
Nie wiem dokładnie jak to wyglądało bo tam nie grzebie :mrgreen:
Jak już pisałem trzeba zdjąć poduszkę i zobaczyć czy w gnieździe umieszczonym po środku na górze (jeszcze będzie drugie zaraz obok po lewej) widoczne są piny. Jeżeli nie to do wymiany jest całe to centrum manetek z taśmą.
Wolałbym oryginalną taką jak masz, tylko z dołożoną multifunkcją, niż tę obszywaną. :)
