Wymiana kierownicy
Hej :D ,
Jestem tutaj nowa i całkowicie zielona w temacie. Opisze jaki mam problem.
bmw 1 e87 wersja 3 drzwiowa rocznik 08
Pierwsza właścicielka kupując auto chciała prostą kierownice bez multifunkcji. Przy zakupie auta, gościu pokazał, że te wszystkie kable do kierownicy są schowane i jest możliwość wymiany kierownicy na bogatszą wersje.
Jako że moj narzeczony ma niedlugo urodziny chciałabym zrobić mu taki prezent i wymienić tą kierownice na jakąś bajerancką. Pytania:
1. Czy mam kupić całą kierownice czy wystarczy tylko blenda?
2. Jak to jest w takim wypadku z poduszką powietrzną?
3. Jeżeli mam M pakiet to mam kupić M pakiet?
4. Na co zwracać uwage przy zakupie?
Proszę o wyrozumiałość. Nie znam się całkowicie na autach :duh:
Cześć,
1. Jeśli ma mieć multifunkcje itp itd to tak cała kierownicę.
2. Jeśli masz taki kształt kierownicy jak na pierwszym moim zdjęciu i byś np wymieniała na taka jak jest zdjęcie poniżej (tak jak ja robiłem) to wystarczy nową kupić bez poduszki a poduszka ze starej pasuje P&P.
3. Najlepiej, tym bardziej ze taka kierownica jest o niebo lepsza od zwykłej.
4. Hm jesli bez poduszki to tylko w zasadzie na stan i kable do podłaczenia poduszki zeby były i funkcji.
http://i.imgur.com/SQmakaK.jpg
http://i.imgur.com/aXlOLcO.jpg
Dokładając multifunkcję trzeba sprawdzić czy manetki z taśmą mają piny w gnieździe, jeżeli nie to trzeba wymienić całość.
W jaki sposób Ci to pokazał?
Cześć,
Podepnę się żeby nie zaśmiecać forum.
Jeśli zmieniam kierownice z multifunkcją(taka jak na 1obrazku) na Multi+M to obejdzie się bez żadnego kodowania?
Komputer nie zwariuje po odpięciu akumulatora?
AD3 Faktycznie jest taka różnica między m-ką a tą z 1szego obrazka?
Po co chcesz odpinać akumulator? Wyjmij kluczyk, wtedy żadne błędy Ci nie wejdą od poduszek.
Między tymi kierownicami nie ma wielkiej różnicy. Musisz gdzieś sam namacalnie sobie sprawdzić i ocenić. :)
Ja bym nie ryzykował i odpiął akumulator...
Cześć,
Tak, jeśli wymieniasz taka jak nr 1 na nr 2 to obejdzie się bez kodowania. Odepnij akumulator nic nie zwariuje ja miałem odpięty na jakieś 10-20 min bo tyle to zajmuje z przełożeniem poduszek i nic się nie działo po podpieciu. Różnica jest ogromna
Sent from my iPhone using Tapatalk
Orientuje się ktoś czy kierownica z Anglika różni się od zwykłej?
Mojemu lubemu to pokazał.
Gdzies ponoć pod kierownica były schowane kable.
Nie wiem dokładnie jak to wyglądało bo tam nie grzebie :mrgreen:
Jak już pisałem trzeba zdjąć poduszkę i zobaczyć czy w gnieździe umieszczonym po środku na górze (jeszcze będzie drugie zaraz obok po lewej) widoczne są piny. Jeżeli nie to do wymiany jest całe to centrum manetek z taśmą.
Wolałbym oryginalną taką jak masz, tylko z dołożoną multifunkcją, niż tę obszywaną. :)
