BMW X3 E83 3.0D 2004 - błąd poduszki powietrznej
Witajcie
Mam problem z błędem poduszki powietrznej. Zdemontowałem boczek drzwi tylnych po stronie pasażera, aby uszczelnić matę na drzwiach (znany problem - woda w aucie..). Delikatnie poodpinałem wszystkie wtyczki - nic się nie uszkodziło, przykleiłem matę, podłączyłem wszystkie wtyczki i zamontowałem boczek. Niestety pojawił mi się błąd na zegarach poduszki powietrznej. Za pomocą INPY usunąłem błąd poduszki, pierwsza jazda - błąd się nie wyświetlił, każde kolejne odpalenie auta już jednak pojawia się ponownie:
8 Zuendkreis ZK7 / Seitenairbag hinten rechts
Error frequency: 6
Plausbilitaestsfehler
Fehler nicht vorhanden
Fehler sporadisch
Ma ktoś pomysł co może być nie tak?
  • 4 miesiące temu...
zobacz piny czy dobrze zalapaly jak wpiales. Bo nie mozliwe ze bylo dobrze, rozebrales i jest zle.
Nie tak to było odpinanie poduszek jak są pod prądem
Trzeba było odłączyć kleme kwasa 2min roboty, a tak jest teraz błąd. Poduszka też mogła wystrzelić.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
A co ma poduszka do boczku? Przecież Airbag jest w siedzeniu przednim i w dachu, kurtyna. W drzwiach tylnych jest jedynie kostka od szyby?
