Witam .. Pół roku temu kupiłem Hak westafalia do Bmw i myśllałem że 100% bedzie ten hak ..
Wczoraj chciałem założyc a Tu lipaaaa ;/;/
https://images81.fotosik.pl/569/2d4bb8036a0c5ed9.jpg
https://images81.fotosik.pl/569/8ea4dc9cc9c6294bmed.jpg
https://images84.fotosik.pl/568/3aa6221c6dabe3f2.jpg
Może ktoś doradzić co zrobić czy kupić belke a resztę zostawić co mam czy jak ??
Znalazłem belke z e39 ale nie wiem czy będzie pasowało proszę o więcej info
https://www.olx.pl/oferta/hak-westfalia-bmw-e39-CID5-IDgXvDz.html#258daecdda
Prosze o informacje moj numer 783 836 451 lub napisz na forum :)
belkę masz ok tylko brakuję Ci elementów montażowych,osobno będziesz miał problem to kupić ale szukaj na sieci
na rysunku widać czego ci brakuję
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/71_0180-hak-holowniczy-ze-zdejmowana-glowica/i47665/kL/sN/r2002/m07
rozkręcacze chyba zapominają to wykręcać z podłuznic i praktycznie wszystkie zestawy są niekompletne
aaaa kolego ten link co CI wysłałem gosc wystawia belke z e39 podejdzie ???? Czy nie ??
POZDRAWIAM i Dzieki za ifo
brakuje ci sporo rzeczy do montażu haka ;D nie masz żadnego mocowania tylko goła belka. Zakładałem do siebie hak 2 tygodnie temu wiec musisz poszukać mocowania.
http://i.imgur.com/qag6fwc.jpg
tak to powinno wyglądać, mogłeś zapytać przed kupnem :D
potrzebujesz takie profile które wchodzą w podłużnice na 2 sruby, potrzebujesz takie blachy w kształcie ksieżyca do montażu od wewnątrz dookoła podłużnicy, no i na samej belce muszą być przykręcone również mocowania.
te srebrne 2 elementy profile z 2 srubami montujesz do srodka podłużnicy i od srodka bagażnika przykręcasz bo widzisz mają sruby (otwory są gotowe w aucie) na tym zdjęciu pod tymi małymi profilami masz takie czarne blachy, takie księżyce, je montujesz od wewnatrz, ich zadanie to po prostu podkładką pod nakretki.
tak to wygląda w bagazniku
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170501_094229_zpscekg3ho4.jpg
dodam że nie potrzebujesz żadnej klapki do zderzaka, ba w ori zderzaku wystarczy wyciąć 10x10cm plastiku i już. Nawet mniej niż jest oryginalnie wycięte w zderzaku pod hak
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170501_100643_zps6cn9qrbg.jpg
najbardziej upierdilwa czynność według mnie to odpinanie plastikowych kołków na których sedzi belka w zderzaku :D trzeba to zrobić w miare delikatnie żeby wszystkich nie połamać ale są tak ciasne, kruche i dostęp do niektórych jest fatalny że pare brzydkich słów może paść :P
montaż mechaniczny haka w e46 to jakaś godzina roboty od startu do założenia zderzaka na gotowo. Potem tylko podpiąć się pod światła lub próbować rzeźbić z modułem jakimś. Ja bez modułu podpinam.
szukam
używkę, pełno tego na allegro czy olx. Całe komplety z mocowaniami. Przygotuj jakies 300-400zł i kup kompletny hak z mocowaniami. O tyle oryginalny jest fajny że nie widać jak jest zdemontowany że w ogole jakiś hak jest, nie wystaje nic pod zderzakiem.
tyle widać po montażu, trzeba odrobinę podciąć, ale to i tak mniej niż w ori zderzaku do haka
http://i1260.photobucket.com/albums/ii578/k3m0t1989/20170501_122034_zpsrienx3hf.jpg
musisz mieć też diagnostę który ci klepnie zaświadczenie o badaniu :D jeśli nie masz znajomego to bedą chcieli od ciebie fakture za nowy hak i za montaż.
szukam
po co odpinałeś zderzak od belki jak wystarczy odkręcić 2 duże torxy od dołu i zdjąc cały zderzak z belką
browar316i
jak zakładałem to nie zwróciłem uwagi czy jest taka sama i przełożyłem tą co miałem z hakiem :P
Wiec nie ma tematu o spinkach :) jeszcze szybciej jeśli te plastikowe belki są takie same :) ja nie wiedziałem, nawet nie sprawdziłem no i z rozbiegu wymieniłem.
szukam
ja to na szczęście przerobiłem to kiedyś w e36 zakładając zderzak m-pakietowy też myślałem że belki są inne :duh:
ja mogę jeszcze dodać od siebie że przerobienie zderzaka m-pakietowego pod hak w e46 jest prostsze niż zwykłego nie potrzeba tyle dodatkowych elementów
bo wycinamy tylko dyfuzor po liniach które zrobiło bmw w fabryce(im zrobimy to dokładniej tym będzie lepiej wuglądać :cool2: ) i kupujemy klapkę w aso bo na rynku wtórnym ciężko koszt ok 150 zł
reszta zderzaka jest przygotowana pod klapkę
co do instalacji to fabryka wypuszczała to na module ale żeby to podpiąć to kabli jest od groma ja miałem szczęści że auto wyszło fabrycznie z hakiem i cała instalacja była w bagażniku na szczeście nie pocięta
https://www.olx.pl/oferta/bmw-e46-touring-modul-wiazka-haka-hak-westfalia-oryginal-CID5-IDlNL7M.html#dd3b609d0b
nie robię reklamy ale tak to mniej więcej wygląda
ja mam też moduł ale nawet nie zamierzałem go użyć, ciagnac kable za schowek żeby mieć sprawdzanie żarówek w przyczepie to bez sensu :D normalna wpinka w światła, koszulki i lutowanie i już :D
szukam
