BMW E90 PROBLEM Z POZIMOWANIEM XENONU
Witam posiadam e90 z 2007r. z dynamic xenon problem polega na tym iż poziomuje mi xenony jednocześnie ale jedna z druga lampą odzielelnie i przez to jeden swieci wyzej i jeden nizej. Wymienilem uszkodzone mocowanie czujnika i własnie po tym zaczał sie ten problem czy te czujniki się jakoś programuje czy poprostu jest cos uszkodzone albo macie jakiś sposob jak to zrobic.
Proszę o pomoc z góry dziękuje
Według mnie prawidłowe zachowanie jeśli prawa lampa świeci wyżej ,a lewa niżej .
Tak są światla są ustawiane przy ruchu prawostronnym , w Angli odwrotnie .
Trochę chaotycznie opisany problem przez co ciężko go zrozumieć. Jak coś na górze reflektora masz śrubkę do regulacji poziomu. Przy włączonym silniku, po tym jak się światła automatycznie wypoziomowały, można je jeszcze wyregulować.
Może wytłumacze jeszcze raz. Zgadzam się z tym ze jedna świeci wyżej a druga niżej ale w momencie rozruchu lampy się poziomują oby dwie na raz a u mnie jedna mija sie z druga i nawet po ustawieniu poziomu na stacji diagnostyczej lewa lampa gubi ten poziom. Myślałem żeby moze odlaczyc ten czujnik podejchac na ustawienie reczne na stacje i ponownie go podlaczyc moze wtedy jakos sie zresetuje. Chyba ze macie inny pomysł bo sam juz nie wiem poprostu jadac trace swiatlo z jednej lampy bo swieci w ulice
