Problem z kodowaniem F30 - czytanie CAFD (początkujący)
Na wstępie powiem, że to moja pierwsza przygoda z kodowaniem BMW. W przeszłości kodowałem funkcje w innych markach z powodzeniem, ale tam troche inaczej to wyglądało.
Generalnie nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, dlatego mój problem może wydawac się trywialny dla niektórych.
Chciałem sobie zakodować pamięć ostatniego ustawienia START STOP.
Kabel ENET + E-SYS. Instalacja przebiegła bez problemu. Odczytałem ECU.
I tutaj pojawił się problem. Wg informacji z neta funkcję ta koduje się w FEM_BODY. Jednak podczas próby przeczytania danych kodowania FEM_BODY wyskoczył mi komunikat o błędzie jak poniżej.
Siłą rzeczy nie mogę przejść dalej.
Ktoś mi może podpowiedź co z tym zrobić - jak wczytać ten plik CAFD ?
http://s2.ifotos.pl/mini/cafdprobe_aaqpnhw.jpg
no masz napisane czerwono na białym , czy to nie jest jasne ?
no jasne dla mnie jest że nie znaleziono pliku. Ale skąd go mam wziąć ? Czy mam szukać nowej bazy Pzdata (mam z ISTA-P version 3.61.2.002) ?
Szukać Psdzdata, w której jest ten cafd lub zaktualizować FEM, lub rękami zmienić na żądany CAFD
Edytowane przez temsky740
aktualizacja FEM trwa około 5 minut przez Esys
Trzymaj
a to długo będziesz czekać na pomoc. Doba minęła od założenia tematu,
a specjalistam od kodowanija szkoda dać cafd http://i.piccy.info/i9/60446afc43067b87cbd39915ab3f833c/1494408166/16247/1073353/18424175_736724456498844_5989707824815527203_n.jpghttp://i.piccy.info/a3/2017-05-10-09-22/i9-11166572/299x168-r/i.gif
Dziękuję.
Wieczorem będę walczył z tematem.
Ten cafd włóż do folderu z innymi cafd i próbuj kodować
tak, wiem gdzie to wkleić.
Dzięki za pomoc.
Temat można zamknąć.
Przy okazji oglądałem ten cafd w wersjach 3.55.1, 3.58.2, 3.59.0, 3.59.3 - i nie ma go w tych bazach.
Zmiany w CAFD były od wersji 3.54.2 i zmiany są duże w PSDZDATA od wersji 3.61 usunęli nie tylko pliki cafd ale pliki do aktualizacji oprogramowania , dla starszych wersji oprogramowania ok 10GB mniej zawiera PSDZDATA ,poszukaj wersji psdzdata z ista P 3.54, 1 i niżej zobacz jaki masz stopień integracji (INPA TD-530) to będzie najżiżej jaką wesją psdzdata możesz kodować ,
a tak w sprawie kodowania systemu START/STOP MSA Memory to tylko ISTA P ,
lub ESYS ale nie ta instrukcja co jest na forum
Jam mam E91 i według instrukcji powszechnej na forum kodowania tylko przycisku to nie działa do końca sam przycisk to nie wszystko czasami i tak silnik się wyłączał
na biegu jałowym , a zrobione przez ista P wykonuje w kilku modułach i wtedy działa idealnie :D
A tak ogólnie to każda wersja ISTA-P zawiera PSDZDATA i właśnie z tego programu się wyciąga dla esys
DIN, tam roboty na 10min z start stop w e91, a ty z ISTA P bawisz )))) Dlaczego ?
  • 3 lata później...
Witam jaka psdzdat do kodowania f30 mam e-sys 3.30.1 i launcher pro v2. 8.1
Psdzdata szukaj od 4.12 do 4.27 z zasady im nowsza tym pewność że ktoś że dane będą za stare
ale też może być problem jak tu opisany w tym temacie , wtedy potrzebny starszy esys ze starszą psdzdata
