[E60] 528 Xi - wycena szkody
Cześć.
Jak w temacie. 528 Xi LCI 2007 r, ponoć M-pakiet.
Jaki może być koszt robocizny?
http://st.salvagebid.com/40700/231100660-1L.jpg
http://st.salvagebid.com/40700/231100660-2L.jpg
Pozdrawiam,
Tomek
M pakiet fabryczny to nie jest i nigdy nie był jeśli to auto z VIN WBANV13538CZ55466. Może to świadczyć o powypadkowej przeszłości wcześniej no chyba że masz carfax, choć i tam nie wszystko jest zapisane szczególnie przy starszych autach. Łatwo to poznać po najzwyklejszej kierownicy oraz braku mpakietowej nakładki tzw podstopnicy. Mało tego brak nawigacji oraz xenonow. Plusem jest podgrzewana kierownica i fotele przód. Przebieg spory dlatego silnik może być już zapocony lub wycieki oleju,stan skrzyni nieznany itp. Generalnie pewnie nie mniej jak 5 tys ale nie więcej niż 10 tys powinno wystarczyć na naprawę.
Pamietaj, że oprocz naprawy należy auto przystosować do polskich przepisów, czyli zmienic lub przerobić tylne lampy tak by miały pomarańczowe kierunki, dodać wiązkę od modułu świateł do włącznika oraz sam włącznik świateł na taki by obsługiwać tylne przeciwmgielne, zmiana częstotliwości fal radia, zmiana jedynie przedniego panelu klimatyzacji by były stopnie Celsjusza.
Przeróbki te są łatwe i bez problemu do znalezienia tu na forum.
Brak nawigacji?
W opisie na aukcji jak byk stoi napisane, że jest to najwyższa wersja wyposażenia... :D
kiedyś tak było - "pełna opcja bez skóry i klimy" :mrgreen:
przecież to golas totalny... dokładając przebieg i uszkodzenia i jeszcze VAT, szału nie ma :|
