M54 dziwne odgłosy przy dodaniu gazu
Opiszę problem jaki zaobserwowałem dzisiaj w moim e46 z silnikiem M54 2,5l.
Silnik pracuje trochę głośniej niż zwykle (przebija się jakiś obcy odgłos). Na postoju przy lekkim dodaniu gazu - zanim jeszcze podniesie obroty - słychać odgłos dziwnego tarcia (jakieś pól sek. wyraźnie słyszalne). Natomiast przy wyłączeniu silnika słychać przez ok. 2 - 3 sekundy pracą jakiegoś urządzenia (nie jest to wentylator), które przestaje pracować z podobnym odgłosem tarcia jaki jest przy dodawaniu gazu.
Dodam, że obroty silnika są stałe (żadnego falowania), na mocy też nie stracił.
Będę wdzięczny za wskazanie jakiegoś tropu :) Dzięki.
Nagraj filmik z tym dźwiękiem.
Będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
nagranie opisywanego problemu, chodzi o to "sapnięcie" albo "zassanie powietrza" przy dodaniu gazu, na koniec nagrania po wyłączeniu silnika po 3-4 sekundach też słychać podobny dźwięk.
Też tak mam w swoim M54, zaniepokoiło mnie to i sprawdzałem w aucie kolegi, on ma tak samo. Teraz Ty. Może to normalne?
Jak normalne? od dzisiaj? :D Wcześniej nie było żadnych dźwięków tego typu :)
Ktoś coś podpowie?
Moja tak ma, kolegi tak ma, Twoja tak ma, te z filmu mają. Pewnie to powietrze, które się przetacza przez zawór krokowca. Bez paniki ;)
Te nagrania mnie uspokoiły, dzięki. Mimo wszystko wcześniej tego dźwięku nie zauważyłem (tzn. nie usłyszałem"). Za kilka dni jestem na wymianie oleju u fachowca od BMW, dopytam czy to norma.
p.s. e46 z tym silnikiem mam od kilkunastu dni więc dlatego jestem trochę mało kumaty i do tego przewrażliwiony. :)
