problem ze spryskiwaczami E83 2004
Siema,
jest problem przy użyciu spryskiwaczy, jak chcę myć szybę z przodu woda leci z tyłu a jak z tyłu to woda leci z przodu. wycieraczki działają prawidłowo ale jest problem z płynem pewnie piny czy wtyczki są źle włożone. może ktoś powiedzieć jak powinno być prawidłowo i gdzie szukać usterki DZIĘKI :?: :?:
przepnij wtyczki przy pompkach przy zbiorniczku spryskiwaczy
lub
zamień odwrotnie wężyki przy pompkach w zbiorniczku
tylko najpierw zlej płyn bo ci wyleci jak odłączysz , zbiorniczek jest wciskany i od góry przykręcony na 1 śrubę klucz 13mm
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
