520D Blad klimy 801222 Switch-off due to missing DDE release
zawsze jak skanuje auto to mam blad: Air conditioning compressor: Switch-off due to missing DME/DDE release.
http://i68.tinypic.com/i4hj83.jpg
Generalnie pierwsze zdanie mowi, ze to niekoniecznie blad tylko tymczasowo kompresor nie bedzie uruchomiony. Wiec mozna traktowac to bardziej jako komunikat a nie blad. Jednak do rzeczy.
1. Zajrzalem do JBE i tam znalazlem dziwne jak dla mnie wartosci:
- temperatury: -10.2 C
- cisnienia: -1 bar
http://i67.tinypic.com/vqiov8.jpg
2. Jak dla mnie tez dziwnie chodzi caly klimatronik. Ustawienie odpowiedniej temp. np. 22 st i zimnego nawiewu czesto konczy sie tym, ze jest za zimno. Jak ustawie np. 24 st to i tak mam odczucie ze z kratek bombarduje mnie lod. Wtedy dopiero jak przestawie pokretlo w polowie miedzy czerwonym a niebieskim to czuje, ze faktycznie robi sie cieplejsze powietrze. Rano jak jest zimno tez nie slysze aby dmuchawa pracowala jakos znacznie szybciej tj. bylo w moim E90. Oczywiscie mam ustawione na AUTO.
http://i63.tinypic.com/2wc0i04.jpg
Temat byl poruszany na zagranicznym forum bez jakiegos goscia ale bez rozwiazania tematu.
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=840265
Czytaj opis błędu - tam jest wszystko napisane !!!
W opisie jest mowa o przegrzanym silniku, za wysokiej temp. oleju w skrzyni, napieciu i wreszcie o poziomie plynu chlodzacego. Te rzeczy mnie nie dotycza.
Co myslisz o wartosciach temperatury i cisnienia, ktore pokazuje JBE?
System zarządzania silnikiem decyduje , więc nie jesteśmy w stanie zobaczyć, kiedy to się dzieje.
Chyba, że jeździć z podłączonym komputerem i obserwować parametry
Dzisiaj sprawdzilem takie same autko i mial dokladnie ten sam blad. Rowniez parametry byly takie same: temperatury: -10.2 C i cisnienia: -1 bar.
Stwierdzam, ze to nie blad i ten typ tak ma.
Potwierdzam, mam też ciągle 801222
Mam dokładnie to samo odczucie, aż chcę to złosić na następnym przeglądzie... Jedynie przełączenie pokrętła temperatury na jakieś 28*C powoduje chyba odwrócenie tego zimna... Rozumiem, że na początku trzeba schłodzić auto, ale czasami jade przy 18*C na zewnątrz i mam przy 22*C klimy zimno, przy 24*C tak samo zimno.
Ktoś już tu na forum pisał w innym wątku, że te pokrętło to taki dodatek, który ustawia/reguluje temperaturę nadmuchu tylko górnych nawiewów (tych na środku i po bokach), czyli nie dotyczy to nóg i szyby.
Czyli, chcesz schłodzić auto, a nie chcesz by po pysku waliło za zimne powietrze, to dajesz klimatronik na 17stC a środkowe pokrętło dajesz na środek pomiędzy niebieskie i czerwone - to wtedy na podłogę i szyby poleci lód, ale na twarz przyjemnie będzie. I w drugą stronę - klimatronik ustawisz na 24stC, a środkowe pokrętło na niebiesko, to zawsze ze środka będzie lód leciał :) Mam nadzieję, że jasno wytłumaczyłem :)
  • 3 miesiące temu...
sprawdzalem 2 inne samochody i nie ma w nich tego bledu, u mnie ciagle siedzi i nikt nic nie wie
  • 1 rok później...
Wrócę do tematu... Bo problem mnie też dotyczy, co więcej po skasowaniu błędu przez BTool, mam wrażenie jakby klima działała lepiej....
Jakieś pomysły? Może za mało czynnika?
Witam witam
Czy ktoś znalazł przyczynę występowania tego błędu ?
Mam ten sam przypadek mimo, że nie zauważyłem różnicy w pracy klimatyzacji.
To jest błąd czy "Information" ?
To chyba chodzi o to że sprezarka nie jest wlaczona na zapłonie.
To jest informacja
W takim przypadku wygląda na to że wszystko jest sprawne ?
