v 8 3.0 stukanie w prawej głowicy
kupłem bmw e 32 v 8 przebieg 227000 zadbane itd. ale silnik nie chodzi tak jak powinien. cały czas coś stuka w prawej głowicy. wymieniłem łańcuszek od wałków wraz z napinaczem oraz napinacz łańcuszka głównego. i nic. stukanie jest w przedniej części głowicy przy w łańcuszkach. druga głowica ok. silnik pracuje normalnie na wolnych obrotach. żadnego spadku mocy. pomocyyyyy !!!!! :modlitwa: :cry2:
Z żalem muszę napisać, że do wymiany będziesz miał główny łańcuch wraz z płozami napinającymi. Czasem wymiana napinacza hydraulicznego pomaga w określeniu przyczyny stuku poprzez zmniejszenie się tego stuku, ale czasem niestety nowy napinacz nie jest w stanie zawiele wskurać. Łańcuch jest już mocno zużyty i tłoczek napinacza zbyt mocno wystaje z własnego korpusu przez co nie może w nim się już wytworzyć właściwe ciśnienie napinające łańcuch - ucieka ono poprzez zbyt małą już powierzchnię pomiędzy tłoczkiem a korpusem.
Nie słyszę tego stuku bezpośrednio uchem, ale domyślam się o jaki stuk chodzi - miałem podobny przypadek na końcu zeszłego lub początku tego roku.
jaki koszt części
Mnie nie pytaj - dzwoń do serwisu, bo tam zakończysz ostatecznie zakup.
Pod uwagę musisz wziąść łańcuch z płozami oraz gamę uszczelek.
Robota również jest nie mała i zajmie trochę czasu. Ogólnie masz wydatek.
to mnie pocieszyłeś kolego. ja już wydałem prawie 1000 na części i robotę. a ten łancuszek będzie kosztował chyba tyle lub więcej bo do wałków kosztował 170.
to stukanie jest takie właśnie powolne, niekiedy głośne niekiedy go nie ma.
dzięki bardzo
A czy aby nie należałoby wymienić kół razem z łańcuchem? Zdaje się, że nie należy wymieniać ich osobno?
Pozdrówka
Krzysiek
a moze to hydrauliczny popychacz na ktoryms cylindrze ???
u mnie tez pykalo - wszyscy mowili ze to popychacz - wiec chcialem to obadac na ktorym cylindrze i wymienic 4 szt - sluchalem stetoskopem , przez drewienko - i ustalilem ze jest to 1 cylinder po lewej stronie - sciagnolem dekiel - i co sie okazalo ....
luzna byla swieca na 2 cylindrze i uchodzila przez nia kompresja dajac efekt stukania !!! - koszt naprawy - 0zł , 0 gr - i wszystko śmiga ( przebieg 240tys)
