F11 - głośnik BT
Neovision
Witam. Czy wszystkie głośniki są zaangażowane gdy mamy podłączony telefon przez BT ? Czy tylko któreś a może jeden ?
Pytam dlatego, że podczas słuchania muzyki jest idealne. A podczas rozmowy czasem jak rozmówca coś głośniej powie słyszę "charczenie". Chce wymienić głośnik tylko nie wiem który. Liczę ze tylko ten jeden na środku konsoli jest od telefonu wtedy wymiana była by szybka i bezbolesna.
P.S wymiana głośnika w drzwiach tylko poprzez zdjęcie boczków ? ta zaślepka od głośników jest zintegrowana z boczkami ?
Głośnik na środku deski nie występuje w podstawowym nagłośnieniu, a BT tak, więc wniosek jest prosty.
Boczki trzeba zdjąć w całości, głośniki są do nich przykręcone.
Może być uszkodzony lewy przedni średniotonowy głośnik w drzwiach. To była częsta usterka w f10, poszła jakaś wadliwa seria, sam miałem.
Najpierw ustaw muzykę, same basy i sprawdź tył/przód/lewy/prawy czy któryś nie charczy.
Wg mnie do BT wykorzystywane są wszystkie głośniki.
