Witam. Od pewnego czasu mam problem z czujnikiem poziomu oleju, a mianowicie swieci sie błąd 4A10 Interfejs BSD. Rzecz jasna wymieniałem czujnik i noc to noe dało. Wkładałem jak i zamiennik tak i oryginał. Dostrzegłem jednak ze jaki czujnik bym nie włożył za każdym raze najzwyczajniej sie pali (przepala płytkę w czujniki). Prąd jaki idzie ma czujnik waha sie od 13,5V do 14,3V. Proszę o pomoc co może być przyczyna bo niestety brakuje już mi pomysłów.
Sory ale jestem w tych sprawach zielony. Tzn jeżeli wiem co mam sprawdzić/zrobić to to zrobię. Wiec jeśli możesz powiedzieć co więcej byłbym wdzięczny
1. Sprawdzić przewody i złącza.
2. Jeśli przewody i połączenia wtykowe w porządku, zwarcie może być spowodowane przez subskrybentów BSD.
Kolejno odłączać abonenci bsd i na nowo odczytywać kody usterek. Ten abonent bsd, po odłączeniu którego usterka już nie występuje i jest przyczyną usterki. Wymienić ten abonent BSD. Wskazówka: co najmniej jeden abonent bsd musi pozostać podłączony
Interfejs transmisji danych spójne binarnym kodem łączy się z blokiem sterowania DME/DDE następujące bloki sterowania:
Alternator (w zależności od wariantu)
Inteligentny czujnik akumulatora (w zależności od serii)
Sterownik układu wstępnego podgrzewania (w samochodach z silnikiem diesla do korzystania z N47/N57)
Elektryczna pompa płynu chłodzącego (w zależności od wariantu)
Czujnik stanu oleju (w zależności od wariantu)
Wiele kontroli niema
A czy to normalne ze na czujnik poziomu oleju idzie prąd 13.5v-14.3v?
bardzo często winowajcą jest sam moduł sterowania silnikiem, ale do tego trzeba jeszcze wykonać szereg testów
Do BSD podlaczone sa:
Czujnik poziomu oleju
Inteligentna klema IBS
Alternator
Sterownik swiec zarowych.
Jest to jedna linia ! Odlaczaj po kolei i sprawdzaj kiedy napiecie sie zmieni. Wydaje mi sie ze powinno byc nizsze.
Być może jest jak pisze temsky740.... DDE poszło z dymem. Ale obstawiam ze napiecie wychodzi z jakiegos innego urządzenia .
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Też mam ten problem u siebie. Sprawdziłem napięcie na wtyczce czujnika. Wskazywało 5v jak dobrze pamiętam.
Jak uda Ci się go rozwiązać to napisz proszę. Sprawdzę u siebie.
Z góry dziękuję
Edytowane przez mirasextra
Generalnie linia BSD jest odmianą magistrali LIN i zawsze będzie tam napięcie zbliżone do napięcia akumulatora, które podczas pracy jest kluczowane. Jedynym urządzeniem które mogło by tam "wstrzykiwać" impulsy wyższego napięcia jest uszkodzony regulator napięcia w alternatorze. Czy te czujniki sa już trwałe uszkodzone?
Tak, czujnik to już totalne śmiecie. Natomiast regulator owszem wymieniałem w ori był valeo włożyłem pierwszy lepszy zamiennik. Wiec tu może być problem?
Może tak może nie wróżenie:) podjedz do kogos kto ma oscyposkop i zobaczy co tam sie dzieje na tym bsd
Ty myślisz, że każdy ego ma ? )))))))
Pewnie nie każdy, ale kazdy elektronik powinien mieć oscyloskop, i co najwazniejsze umieć go używać. Chyba że lubi robotę w "ciemnościach" :P
A ty masz ? ))
Ale też może wprowadzić w błąd - trzeba bardzo uważnie , jeśli są jakieś zakłócenia w sygnale, już było raz w diagnostyce przepływomierza powietrza, ja wtedy źle postawił diagnoz.
Mianowicie do czujnika dochodzą 3 kabelki, 2 plusowe i 1 masowy. Kiedy sprawdzałem przejście na kablach poprzez początek na bezpieczniku a na końcu czujnik. Czy to możliwe żeby miernik piszczał na 3 kabelkach? Czy ewidentnie zwarcie do masy?
:shock: Skąd taka informacja, że tam dwa plusy ? :shock:
