problem z zegarami i kontrolkami
wczoraj kupilem sobie e30 ale zegary niedzialaja oprocz redkosciomierza natomiast z kontrolek dzial tylko ladowanie i kirunki i dlugie diody od komputera niedzialaj obrotosciomierz niedzial temperatura niedziala poziom paliwa niedziala koles dal mi drugie zegary mowil ze ponoc wina tego bo byl u elektryka podlaczylem i tez lipa odnosnie wskaznikow niedzialaly na innym a o kontrolkach juz niemowiac bo niebylo zarowek w tych zamiennych poradzcie co z tym zrobic i czy wogole da rade cos zrobic :( nawet niewiem czy komputer dziala w sochwku niby cos jest wygladajcego na komputer nieznam sie :( prosze o pomoc
może to akumulatorki tylko.poszukaj na forum jest o tym troszkę :mad2:
klepało ale przestało!!!
sprawdze te aku ale czytam i cos tam pisza o jakis kondensatorkach i czy przyczyna aku moze tez byc ze inspekcja sie nieswieci ?
wlasnie rozkrecilem te zegary ktore dostalem na wymiane i okazuje sie ze jakis madrala wlutowal zwykle paluszki baterie philipsa a nie aku i pewnie dlatego niedzialaja natomias w tych w ktore mam zalozone test zegarow nieodpala sie ale predkosciomierz smiga wykrece dzis i tez zobacze czy kau padly chociarz dziwne bo te baterie jedna pokazuje 1,5V a druga raz pokazuje raz nie co radzicie z tym moim problemem :mad2:
wlasnie sprawdzielm zegary z wymienionymi aku ale tez zero reakcji a dodam jeszcze ze brak swiatelek w srodku tez jest i zegarek niedziala prosze o pomoc co z tym zrobic bo juz mnie trafia :( kombinuje opisane wszystkie metody na forum i niepomagaja w jednych zegarach tych co mialem je podlaczone sa VDO z malymi aku a w drugich tez VDO sa zwykle paluszki ktore je przelutowalem na nowe pliss help :cry2:
Te aku musza miec po 3 V kazdy!
Podokrecaj wszystkie wskazniki ,bo moze ktos grzebal,albo wymienial i teraz nie maja polaczenia.
pozdrawiam.
Sprawdz jeszcze czy jest napiecie na kablach do zegarow,moze jast jakas przerwa.
a skad takie akumulatorki wziasc w tych na wymiane w sumie sa plauszki czyli za male napiecie maja a w tych zamontowanych jak sprawdzalem to napiecie bylo 2v w sumie to tez padaka ale czy przez aku moze niechodzic reszta wskaznikow ? a co wtedy z oswietleniem wnetrza i zegarkiem kolo radia czytalem jakies posty w ktorych pisali ze wlasnie takie sa objawy niedzialnia zegarow ale co to wszystko ma wspolnego ze soba ciezka sprawa z tym dzieki za odpowiedzi
