Wymina sprzęgła/dwumasy M47n2
Witajcie,
W weekend chcę wymienić u siebie kompletne sprzęgło wraz z kołem dwumasowym w mojej piątce.
Będę robił to sam i chcę dorobić sobie trzpień do centrowania tarczy sprzęgła, niestety nigdzie nie mogę znaleźć konkretnych wymiarów.
W dwóch różnych źródłach podają dwie różne wielkości, a gdy zrzucę skrzynię już nie będzie czasu by jechać dorabiać inny. Nie chcę też dorabiać niepotrzebnie dwóch różnych :)
Może ktoś z Was ma za sobą taką operację i dysponuje rysunkiem takiego trzpienia ?
Montaż będę robił bez urządzenia służącego do wstępnego naprężenia docisku (kupuję nowy fabrycznie zablokowany)
Piotr
Kiedyś mechanik wymieniał sprzęgło z dwumasą w moim e60 z tym samym silnikiem i widziałem że poradził sobie bez tego narzędzia do centrowania, po prostu pomagał sobie jakimiś cienkimi, prostymi drucikami które wsadzał w szczeliny, skrzynia weszła na swoje miejsce bez problemu.
http://i68.tinypic.com/2zoiyir.jpg
Chyba bałbym się tak ryzykować.
Obawiałbym się, że tarcza sprzęgła smyknie sie w momencie odposzczania blokady docisku.
Tymbardziej, że nie mam przyrządu SAC aby potem ewentualnie cofnąć słoneczko :) ale dzięki za odpowiedź
Jeśli jesteś z okolic stolicy, to zapraszam do mnie, mam stare sprzęgło, to będziesz mógł sobie pomierzyć. Jeśli nie, to powiedz co, a ja zmierzę, tylko nie mam suwmiarki, więc to nie będą idealne pomiary. Dodatkowo Gorik79, czyli jeden z lepszych speców od BMW z naszego forum, podpowiedział mi, co należy dodatkowo wymienić przy każdej wymianie sprzęgła, skontaktuj się z nim, podpowie Ci co i jak. tel. 536 506 506
Krzychu.
Cześć !
I wymieniłeś już sprzęło i dwumas ? Bo mnie wlaśnie na dniach czeka taka sama robota.
Jesteś w stanie dać mi jakieś wskazówki itp ? Na co uważać itp.
za wszelkie informacje bede bardzo wdzięczny :)
Cześć !
Cześć,
Wymieniłem. Cały proces wymiany masz na forach + filmiki (trochę się ich naoglądałem przed operacją). Żadnej większej filozofii nie ma, tylko trzeba pamiętać o zwolnieniu blokady docisku dopiero po jego dokręceniu i obowiązkowym wycentrowaniu tarczy. Jutro wpisze tu wymiary trzpienia centrującego jaki dorobiłem.
Wymiane robiłem sam, ale auto na podnośnik i wózek widłowy do zrzucenia skrzyni (ręcznie i samemu nie radze jej sciągać, mimo iż nie waży aż tak dużo, to wałek wcale łatwo nie wychodził ze sprzęgła i w przypadku braku podnośnika do skrzyni przyda się inny sprzęt np. wózek widłowy, bądź kolega :))
ps. przygotuj się na to, że po ściągnięciu dwumasu Twoim oczom ukaże się wyciek spod uszczelnienia wału korbowego (ja licząc się z tym kupiłem wcześniej na wymiane)
Wymiary trzpienia centrującego:
Całkowita długość wałka - 67mm
na długości 27mm średnica 15mm (pod łożysko w dwumasie)
na pozostałej długości średnica 26,5mm (pod otwór na wielowypust w tarczy sprzęgła)
Od czoła (strona z średnicą 26,5mm) warto zrobić nagwintowany otwór (w moim przypadku M8) aby za pomocą wkręconej w niego śruby ułatwić wyjęcie trzpienia po odpuszczeniu blokady docisku.
Luk wypuścił gotowe trzpienie o podobnych wymiarach, ale nie miałem czasu ich szukać
  • 2 lata później...
Cześć !
Cześć,
Dziękuje ci kolego za zwymiarowanie bolca centrującego, bardzo mi pomogłeś. Teraz mogę dorobić sobie przyrząd przed przystąpieniem do prac. Widać w manualu są dwie średnice lub więcej wałków sprzęgłowych. Ja mam właśnie taką jaką podałeś, ale widziałem też na początku tematu ktoś podał inne wymiary tego bolca. Pozdrawiam
