Moc powyżej 3000 tyś obrotów 330Xi AT
Witam Forumowiczów.
Mam pytanie odnośnie przyśpieszenia. Mam E46 Touring 330Xi w automacie. Wcześniej nie miałem BMW z takim silnikiem i nie wiem czy to jest normalne. Przy ruszaniu gdy wciskam gaz w podłogę auto jakoś słabo przyśpiesza, dopiero po osiągnięciu 3 tys obrotów dostaje kopa i to tak jakby się jakieś turbo włączyło. Nie jest to tylko przy ruszaniu, bo podczas wyprzedzania też tak jest, że jeśli nie zredukuje bieg niżej, to dopiero kopa dostaje po osiągnięciu 3 tyś obrotów. Czy jest to normalne, czy u Was w Buniach z tym silnikiem tego sie nie odczuwa?
Edytowane przez lokaczbmw
Nie jest to normalne, podłącz pod komputer, bo coś jest nie tak. Jaki przebieg? Może vanos/vanosy.
Vanosy dopiero co robione, jakieś 1000 km wcześniej. Na pewno przed robieniem vanosów było to odczuwalne, po odbiorze z warsztatu chyba tego nie było, lecz wtedy nie miałem podłączonego gazu. Sprawdzę jeszcze dzisiaj na paliwie, czy też jest to odczuwalne.
Sprawdź na pb, co się działo przed regeneracją vanosów? Wiesz dokładnie co zostało zrobione?
Nie powinno tak być, to o czym piszesz to typowy objaw padniętych vanosów, jeśli po regeneracji nadal występuje taka sytuacja, to prawdopodobnie praca została wykonana nieodpowiednio, aczkolwiek najlepiej będzie podpiąć pod komputer i wtedy myśleć.
Przed robieniem vanosów miałem cały czas błąd czujnika położenia wałka wydechowego. Vanosy mam ponoć zrobione od podstaw, czyli wymienione oringi i wszystko od nowa ustawione, wraz z wymianą czujnika wałka.
Sprawdziłem na paliwie i jest tak samo. Nie miałem dzisiaj możliwości podpiąć się do profesjonalnego kompa i sprawdziłem tylko Pistonem z telefonu. Są powtarzające się błędy "P0444" i "P0014". Niestety nie mogę znaleźć nic konkretnego co to za błędy, co znajdę, to coś innego piszą. Może ktoś miał do czynienia z tymi błędami?
Nikt z Forumowiczów nie wie co to za błędy? P0444 to najprawdopodobniej "Usterka zaworu przewietrzającego w układzie odpowietrzania zbiornika paliwa", ale nie wiem co z tym błędem P0014.
Poczytaj tu:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=155440
Wg mnie masz dalej problem z rozrządem/vanosami.
Mi się wydaje, że masz problem z czujnikiem wałka rozrządu od strony ssącej. Powiedz czy auto dłużej się odpala? Tak jakby rozrusznik kręcił a odpalił się dopiero po kilku sekundach? Jeśli tak to mógł paść czujnik wałka rozrządu - miałem podobnie. Objawia się właśnie tym, że do 3tys obrotów nie masz mocy.
Podepnij auto pod inpę i sprawdź dokładnie jakie masz błędy, bo czasem inne są w inpie a inne w jakiś innych apkach.
Ja jestem w podovnej sytuacj tylko w silniku N46. Auto już u mechanika. U mnie najpierw falowały obroty, zapalił się chceck i po 2 dniach obroty sie uspokoiły, ale z tą mocą to chyba podobnie jak u Ciebie. Jak odbiore auto po wymianie czujników to dam znać czy pomogło... Z tego co czytałem to powinno.
Auto odpala normalnie. Może Kolega z forum zgodzi się, żebym podjechał podpiąć się pod kompa, to wtedy coś będę wiedział więcej, jak nie, to podjadę na jakiś warsztat. Jeszcze zastanawia mnie spalanie, czy 19l/100km gazu, przy spokojnej jeździe to dużo.
Jaki masz przebieg?u mnie mam manual i zdemontowany x i pali 12 gazu jazda miejska bez duzych korkow,jadac tylko do 3000 obr dynamicznie bez wciskania gazu w podloge powinienes wyprzedzac 90% aamochodow
Jak przy spokojnej to sporo, nawet biorąc pod uwagę x i at, na trasie jak wygląda? Powinno spaść poniżej 10l. Dopisz 330xia do tytułu.
Przebieg mam 250tyś. Raczej jest wiarygodny, bo to auto z polskiego salonu. Koniecznie muszę się przejechać innym 330Xi i porównać osiągi, bo wydaje mi się, że nie ma tyle mocy, co powinien mieć.
  • 5 miesięcy temu...
Witam wszystkich po naprawie.
Auto naprawione, zbiera się od dołu tak jak powinno. Problemem był vanos. Z tego co wiem, było źle poskładane I do tego taka duża podkładka w vanosie była krzywa, przez co vanos nie miał jak sie ruszać. Chłopaki w BMW EXPERT we Wrocławiu ogarnęli to w jeden dzień. Polecam Ich jak najbardziej, czego nie mogę zrobić o poprzednim warsztacie.
