Felgi Styling 138 opony 225/50 R17 nie pasuje do e60 dlacz
Witam jak w temacie. Nabylem do swojej e60 530i 2006rok uzywki felgi 17 styling 138 oraz nowe opony na lato dunlop maxrt 2 225/50 r17. Dobralem wszystko tak zeby bylo ja w oryginale zeby nie miec klopotow i nie bawic sie w zadne dystanse. Po zalozeniu wyzej wymienionego zestawu okazalo sie ze z przodu oponki przy skrecie ocieraja o drazek. Co zrobic?
Zrób zdjęcie i pokaż
To są najwięższe 17 cali felgi bo tylko 7,5 cala szerokość ma felga, zobacz jakie masz ET w tych styling 138 bo wychodziły 2 rodzaje, ET20 dla zwykłych e60 i ET43 dla wersi X drive
Nie możliwe...to są dedykowane felgi dla 5er E60+
Witam. Napisalem prywatna wiadomosc do jednego z naszych kolegow i odpisal mi zebym sprawdzil jakie mam et i okazalo sie ze hego podejrzenie sie sprawdzilo. Auto mam z napedem na tyl a felgi sa z et 43 ( czyli do xdrive) :(
Mial ktos taka sytuację? Czy moge cos z tym zrobic montujac jakies dystanse czy cos? Pozdrawiam
20mm wystarczy? Moze 25mm? Jesli 20mm to najlepiej jakie? Przykrecane czy przelotowe? Jesli 25mm to tez przelotowe czy przykrecane? Pozdrawiam
Możesz założyć 25mm, przykręcane pewnie będą lepsze ale i droższe.
