pasek klimatyzacji
panowie pasek klimy mi spadl ....mozna go jakos samemu zalozyc ......i jak ...jakis napinacz jest? Prosze o rady :D
Jaki silnik pasek nie spada sam od siebie sprawdż koło pasowe wału można samemu założyć
Jeżeli to 3.0d to generalnie jest problem z założeniem tego paska. Nie wiem jak to przewidzieli konstruktorzy BMW ale u mnie, ten pasek trzeba wciskać na siłę - nie ma żadnej regulacji, napinacza.
Chyba, że u mnie czegoś brakuje.
EDIT: a nie, jednak nie brakuje i wszystko jest OK. Wygląda na to, że rzeczywiście ściąga się go na "chama":)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e83-x3-3.0d-sav_200701/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-52-compressor/4O2pbDR
Ja mam inny silnik ale zasada jest pewnie taka sama
Zdejmujesz wszystko z pasa przedniego i wyciagasz wentylator chłodnicy. Luzujesz nasadką napinacz i wkładasz pasek.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
No wlasnie u mnie (3L diesel 218km) nie ma napinacza....pasek wchodzi na wcisk.
W tych silnikach nie ma napinacza, luzujesz kompresor od klimy 3 sruby na klucz bodajze 13, zakladasz pasek skrecasz i gra, przerabialem to w tym tygodniu w e60 525d.
Jaki kompresor wejdz na roalem tam jest jaki pasek to jest pasek ze specjalnym oznaczeniem chodzi o to że jest to pasek elastyczny no nie tak jak guma w majtkach na wewnętrznej stronie opakowania jest instrukcja jak się go zakłada pasek conti
Pasek również można założyć poprzez obrót kołem
Podobnie jak się zakłada łańcuch od rowera jak spadnie
Zakladasz pasek ile się da i trzymasz go
Druga osoba lub nawet dwie osoby pchają auto do przodu lub do tyłu.
Auto musi być na biegu 1 lub wstecznym, przez pchnięcie silnik obróci kołem pasowym i pasek wejdzie na koło. Nie wiem jak się to ma do skrzyni automatycznej ale w autach z manualem tak można.
Robią tak na warsztatach na szybko bez luzowania napinacza
Ja niestety kupiłem zwykły, nie elasten i tak musiałem zrobić
nie trzeba ciągać auta po warsztacie można założyć z tego co pamiętam klucz chyba 24 i kręcić kołem pasowym wału
Dziekuje zrobilem jak radziliscie przedni pas rozebralem ...dobry klucz nasadowy i nalozylem ten pasek nieszczesny.....DZIEKUJE WSZYSTKIM
