E61 3.0d - auto nie odpala
mam e61 3.0d i mam problem. Po ostatnich mocnych deszczach dostała mi się woda do aku (prawdopodobnie zapchane odprowadzenie wody od panoramy) i całkowicie padł, nie dało się naładować, zero kontaktu.
Wody się pozbyłem (do modułów w kole zapasowym raczej się nie dostała) i kupiłem nowy aku (90Ah było i taki kupiłem). Po podłączeniu nowego nie można odpalić auta, przy zapłonie „choinka” i nawet nie zakręci. Nie świeci się lampka od Automatycznej skrzyni biegów i cały czas się świecą światła stopu.
Rejestrowałem nowy aku w Inpie, sprawdzałem bezpieczniki, odłączałem IBS, sprawdzałem błędy i wyskakuje sporo, ale dużo mi nie mówią (screeny poniżej).
Próbowałem przez NCS resetować moduły i nie ma kontaktu z:
cid, dsc, egs, ehc, mulf, pdc, rls, shd, shzh, szm.
w Inpie przy sprawdzeniu ogólnym czyta też tylko z 27 modułów.
Ma ktoś jakiś pomysł? Jest możliwość sprawdzenia przekaźników, czy są sprawne?
Na forum i google szukałem informacji i nie mam już więcej pomysłów ;(
http://imageshack.com/a/img922/5673/INbbCF.jpg
http://imageshack.com/a/img922/7499/3bbQKk.jpg
http://imageshack.com/a/img923/1558/16bYti.jpg
Napewno spaliło niektóre bezpiecznik.
Musisz to posprawdzać.
Sprawdzałem z tyłu nad aku, w schowku przy zmieniarce i z przodu przy podszybiu. Niby wszystkie całe.
Próbowałeś kasować błędy.
Sprawdź też IBS.
Kleme IBS tak jak pisałem - odłączałem. Nie ma różnicy, czy jest podłączona, czy nie, jedynie jak odłączam, to wyskakuje jej błąd.
błędy oczywiście kasowałem, większość powraca od razu.
Może mój przypadek był inny ale miałem podobnie.
Auto zaparkowałem i już nie odpaliłem, rozrusznik nie kręcił.
Sprawdzone wszystkie bezpieczniki, przekaźniki, rozrusznik nawet poszedł do regeneracji.
Akumulator sprawdzony i naprowadził nie Pan ze sklepu, autko odpaliło po podpięciu urządzenia rozruchowego.
Do garażu i co?
Okazał się uszkodzony kabel zasilający od aku do przodu pod maske, a dokładnie zaśniedział i ułamał się przy wyjściu z bagażnika.
