e36 318 wplyw przeplywki na spalanie na LPG
Witam, jaki jest wplyw przeplywomierza na spalanie przy LPG? Czy LPG korzysta z sondy lambda i przeplywki czy tez caly ten uklad jest pominiety przy jezdzie na LPG?
Zależy jaki masz gaz. Jeżeli to sekwencja to musisz mieć wszystko sprawne jakbyś jeździł na benzynie.
Mam sekwencje na sterowniku STAG4. Dostalem dzis informacje, ze przy jezdzie na LPG przeplywomierz nie musi byc sprawny, bo nie pobierany jest sygnal do STAGa. Nie wiem, czy uszkodozny przeplywomierz wplywa na spalanie LPG czy nie?
Wpływa,bo sekwencja emuluje sterownik benzyny. Jeżeli przepływomierz podaje zły sygnał to sterownik benzyny źle określi dawkę paliwa a sterownik gazu zrobi to samo.
Musisz mieć wszystko sprawne. Przeplywke, sondy lambda, czujniki temperatury.
A jak sprawdzic czy przeplywka jest sprawna?
Najlepsza metoda to podmienić na sprawną albo zrobić test w DIS-ie o ile jest możliwość dla tego modelu.
Zdjalem pokrywke w moim przzeplywomierzu i widac bylo wytarte sciezki weglowe w jednym polozeniu. Polozenie to odpowiadalo biegowi jalowemu. Miernikiem sprawdzilem ze w tym miejscu nie ma przewodnosci. Probowalem naprawic to, poprzez odkrecenie plytki ze sciezka weglowa, powiekszeniu otworow mocujacych i przesynieciu jej o 1mm, tak aby styki suwaly sie po nie wytartym polu weglowym... niestety srubki sa tak zapieczone ze pourywaly sie. Czekam na nowy przeplywomierz (tzn uzywany).
I teraz pytanie do specjalistow: jesli w jednym polozeniu klapki w przeplywce jest wytarta sciezka, to jak na dawkowanie paliwa wplywa to? Sygnal z przeplywki zanika tylko przy obrotach okolo 750/min, potem sciezka jest juz OK. Czy silnik ma zle dawnowanie tylko przy 750 obr/min, czy tez ta "dziura" wplywa ogolnie na cala prace przeplywki?
Ścieżka jest szersza niż suwak który na niej pracuje i rezystancja całej ścieżki powinna być ok. Pewnie brak odczytu tylko w okolicach wolnych obrotów. Żaden problem sprawdzić rezystancje multimetrem. Jedna końcówka multimetru do końca ścieżki ,druga do suwaka i sprawdzasz czy oporność zmienia się płynnie.
Pytanie czy "dziura" w sciezce wplywa na zla prace przeplywki w calym zakresie, czy tylko w tym jednym punkcie. Opornosc moze malec/ wzrastac plynnie (z dziura w tym jednym punkcie), ale nie bede wiedzial czy po przejsciu tej dziury bedzie pokazywal prawidlowa wartosc.
Do póki nie sprawdzisz multimetrem jak wyżej opisałem to nikt Ci nie odpowie.
Zmierzylem opornosc miedzy sciezka weglowa a poruszajacym sie palcem po niej (na pinach nie moglem tego zrobic, bo w zadnej kombinacji nie wykrywalo rezystencji). Opornosc rosla do polowy sciezki, a potem malala.
Albo rośnie albo maleje,raczej przepływka śmieć.
