318d bmw nie wchodzi na obroty (zamula)
Witajcie , mam taki problem , po odpaleniu samochodu gdy wcisne pelny gaz (jest na luzie) to dochodzi tylko do 4 tyś obrotów dalej go nie puści na wyższe obroty. Co to może być? Czyscilem przepustnice, filtry i dalej to samo . I Dodam że zauważyłem że w czasie jazdy też go muli raczej na niższych obrotach oraz, gdy z jedynki ruszę dosyć normalnie (nie gwaltownie) to czasami zapala mi sie kontrola trakcji chociaż koła nie boksuja
Dodam że to disel 2003r lift
Zawsze mnie zastanawia po co to ktoś robi..może Ty mi wytłumaczysz?
Jeżeli chodzi o drugą część pytania to jaki masz silnik? M47 czy M47N?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tzn co zastanawia po co to ktoś robi?
Silnik M47N
Odpala silnik i wkręca go na maksymalne obroty. Jeżeli chodzi o zamulenie to odepnij podciśnienie od egr i zaślep wężyk śrubką. Wężyki podciśnienia wymieniałeś kiedyś?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ale nie na zimnym silniku że , od razu odpalilem i na maksymalne obroty , po rozgrzaniu silnika więcej niż 4 tyś obrotów nie puści go.
Co do wezykow podcisnienia to nie wymieniłem tam nic .
A może być coś z turbina związane?
Odpiąłeś egr? Może być turbina a dokładniej jej sterowanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Napisz czego oczekujesz po założeniu tego tematu? Dostałeś podpowiedź, nie zauważyłeś czy jak?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
