[E61] 520d błąd żarówki wsteczny
Witam, w ostatnim czasie pojawił się u mnie problem z wyskakującym błędem żarówki cofania prawej. Dziwne jest to, że przy wrzuceniu biegu wstecznego wyskakuje błąd żarówki i uruchamia się wycieraczka tylnej szyby. Po włączeniu wycieraczki żarówka się świeci, bez włączenia natomiast nie świeci tylko wycieraczka delikatnie zmienia swoje położenie. Szukałem podobnego tematu na forum, ale nie znalazłem.
Proszę o pomoc :roll:
Witam!
Uszkodzona wiązka klapy. Poszukaj pod takim hasłem, to standardowy problem w E61.
Pozdrawiam. Emil.
Diagnostyka. Naprawy elektroniki i elektryki. Nawigacje, mapy, język polski. Doposażenia. Specjalizacja seria E.
Miałem podobny problem a przyczyną był pęknięty przewód w klapie pewnie masz ten sam kłopot.Pozdrawiam Kamil
Dziękuję, dokładnie wczoraj zauważyłem przerwany przewód i na razie wszystko jest ok.
  • 1 rok później...
Witam mam podobny problem. W moim e61 standardowo - przerwane przewody w klapie. Wszystko polutowalem, świeci wszystko oprócz lewego światła cofania. Dodam, że sprawdziłem napięcie jakie dochodzi do żarówki jak i przed miejscem przetarcia kabla (tam gdzie głośnik w bagażniku) w obu przypadkach napiecie wynosi jedynie około 0,80v
