BMW E46 323ia LPG - problem z odpalaniem i brakiem mocy!
Witam!
Mam problem z Bmw E46 323ia, silnik m52 z podtlenkiem gazotu.
Czasami mam problem z odpaleniem, trzeba kręcić jak na filmie, przeważnie odpala "od strzała". Często przy takim odpalaniu jak na filmie na zimnym silniku, obroty falują przez kilka sekund, w okolicy 800-1000 obrotów na minutę, potem podbija do ok 1500, czyli jak należy. Przy nagrzaniu często brakuje mocy dynamicznej.
Jak nagrzeje się silnik często brakuje mu mocy i jedzie jakby miał 50% mocy. Bardzo odczuwalne jest to na LPG, po przełączeniu spowrotem na benzynę moc stopniowo wraca. Zawsze wtedy jak brakuje mocy jest dźwięk taki jakby zasysal ogromne ilości powietrza - wyje a nie jedzie. Jak otworze maskę po tym jak nie mial mocy, komora silnika sprawia wrażenie cieplejszej niż zwykle, choć temperatura nie przekracza nigdy 96 stopni,wg testu 19/7...
Wymieniałem juz czujniki położenia wałków rozrządu, czujnik wału korbowego i termostat.
Jak odepnę wtyczkę od czujnika temperatury wody/oleju przy podstawie filtra oleju znika problem z odpaleniem, pali zawsze od strzała.
Co to jeszcze może być? Czy mogą to powodować czujnik temperatury?
Jak szukać usterki i czy może być ten problem od LPG?
Na kompie oczywiście zero błędów.
Poniżej filmik z odpalania:
Z góry dzięki za konkretne odpowiedzi.
Jakiej firmy czujniki wstawiłeś? Jakim programem sprawdzane błędy? Nie możliwe, żeby przy takich objawach nie było błędu.
Podjedź do gazownika, za problemy z odpalaniem i mocą, może być odpowiedzialny reduktor lpg, jeśli gazownik potwierdzi, to są tanie zestawy regeneracyjne.
Cześć,
Inpa oraz PAsoft - zero błędów, na inpie sprawdzałem parametry na bieżąco - wręcz wzorcowe.
Nie dzieje się to zawsze, tylko sporadycznie.
Czy może być to wina, że coś nie gra z LPG?
Czujnik położenia wału korbowego - używka oryginalna BMW,
Czujniki wałków rozrządu - febi.
Jak ewentualnie można jeszcze przeprowadzić diagnostykę "na żywo"?
Możliwe. Miałem identycznie jak na filmie, brak błędów w ECU.
Po zgaszeniu ściągnij wężyk podciśnienia który jest wpięty w reduktor, wsadź do słoika z wodą i zobacz czy nie idą bąble.
Dodatkowo gaś go na razie na benzynie, zobaczy czy pomaga.
Jeśli któreś z tych rzeczy powyżej to reduktor puszcza gaz podciśnieniem do kolektora lub listwa wtryskowa, zalewa wtedy silnik i masz problem z odpalaniem.
Dodatkowo jeśli chodzi o zasilanie benzynowe to sprawdź regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej a mianowicie ściągnij wężyk podciśnienia z regulatora i zobacz czy przypadkiem nie masz tam paliwa. Masz tak samo wiekowy samochód jak mój a 2 miesiące temu miałem właśnie taką awarię regulatora i problemy z odpalaniem. Ze starości pęka w regulatorze membrana i wtedy leci benzyna w dolot.
Edytowane przez chri$
Ja na twoim miejscu skasował bym adaptację benzyny.
Później jazda tylko na benzynie.
Trzeba zobaczyć czy mapa gazu nie rozstroiła PB.
dodam tylko, że ostatnio jak wymieniałem czujnik położenia wału korbowego, zdemontowałem DIS-ę,
było czuć strasznie benzyną w dolocie. czy tak ma być? disa cała mokra od beny... wewnątrz dolotu wszystko w benzynie.
to odnośnie problemów w.w.
Zaraz po zgaszeniu sprawdź ten regulator ciśnienia paliwa, nawet nie trzeba całej osłony silnika demontować tylko przednią śrubkę odkręcić i podważyć osłonę i już masz dostęp do wężyka podciśnienia. Nie ma prawa tam być nawet śladowych ilości paliwa. W moim przypadku lało tam się szerokim strumieniem zaraz po zgaszeniu bo było jeszcze duże ciśnienie na listwie wtryskowej.
Pojawiły się jeszcze błędy z przepływka...
To od czego zacząć?
Szukać przeplywki?
filmik ze ściągnięcia wężyka podciśnienia.
Chyba wszystko dobrze wygląda...
Próbowałem na benzynie i LPG, efekt taki sam jak na filmie
Jedyne co zauważyłem, na wyjściu z listwy wtryskowej "poci się" wyjście na wtryski przy 6-tym cylindrze.
Nic więcej...
Jakie mogą być jeszcze przyczyny paliwa w kolektorze dolotowym?
Z tego co wiem to wężyk podciśnienia dzie z odmy?
Spróbuję wymienić dwa czujniki odp za temperaturę - powietrza dolotowego i oleju/wody w podstawie filtra. nie są drogie, a może coś to da... kupię z Febi, nie będę się bawił w używki.
Coś cicho się zrobiło w tym wątku....
Dodam tylko - podobny problem znaleziony w internecie:
Niestety bez rozwiązania.
W wolnej chwili sprawdzę jeszcze jeden, inny czujnik położenia wału rozrządu oraz wymienię dwa czujniki temperatury... Dziś pożyczam przepływkę od kolegi i szukam winowajcy dalej...
jeszcze jedna rzecz - przeprowadziłem test lambda w inpie - na biegu jałowym. raz zmieniając z gazu na benzynę.
Poniżej filmik i tu pytanie czy tak powinna skakać wartość na sondach lambda?
Nikt nie wie, czy tak mają działać czujniki lambda?
