730d drgania silnika rano przy odpalaniu
witam klubowiczów i od razu przejde do mojego problemu być może ktoś się spotkal z takim problemem i będzie mi mogl pomoc.
1.mam problem taki iż z rana jak silnik jest zimny po odpaleniu zaczynają skakać delikatnie obroty i czuc drgania na całej budzie, gdy silnik się trochę nagrzeje to problem znika do czasu kiedy znowu silnik jest zimny oczywiście jak długo stoi proszę o pomoc dodam ze swiece były wymieniane 2 lata temu oraz jakies 3 miesiące temu wymieniałem uszczelki na wtryskach
2. drugi problem to taki ze gdy gasze silnik to wyskakuje informacja battery chargé low dodam ze akumulator jest nowy ma jakiś rok
dane auta bmw730ld 2010 rok silnik 3.0 diesel przebieg 200000tys
sprawdź naładowanie akumulatora,pobór prądu w stanie spoczynku i samo ładowanie,z powodu częściowo rozładowującego się akumulatora (alarm zjadał prąd) miałem podobne problemy w benzynie,rano falował i wypadały mu zapłony,a jak chwilę pochodził było ok,po odłączeniu alarmu problem zniknął,to że akumulator ma rok to nie znaczy że jest z nim wszystko ok :D
sprawdz przebieg ;P bo dam sobie jaja uciac ze nie jestes 1. wlascicielem :)
pewnie ze nie jestem ale mam cala historie auta i przebieg jest 200000 tys
Na diagnostyku nie próbował jechać ?
EGR i kolektor dolotowy do porzadnego czyszczenia
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam problem z moja fka. 730D 2010 225tys przebieg. W weekend egr i kolektor zostal wyciągnięty i wyczyszczony i nic a nic to nie pomoglo. Jakies pomysly ? Dodam ze gdy na zimnym dodam kilka razy gazu i chodzi normalnie nie ma wibracji ani nierownej pracy i obroty nie skaczą, a jak odpale i nic nie robie to trzęsie budą skacza obroty i nie rowno pracuje .
Panowie sprawdźcie przepływomierz jak rano odpalicie odlaczcie wtyczkę
